Siemens Herd Induktionsfeld EI877501 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Siemens Induktionsfeld EI877501 |
BID = 183705
Santorin2001 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Berlin
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Induktionsfeld EI877501
FD - Nummer : FD8410500592
Typenschild Zeile 1 : Inducc 6.800W 220-240V
Typenschild Zeile 2 : Vitros max. 6.800W 50-60Hz
Typenschild Zeile 3 : 20-50 kHz Type HMIB470
Hallo.
Ich habe das Induktionsfeld und einen Ofen (Fagor) von einem Elektro-Installateur an meine Herdanschlußdose anschliessen lassen. (2 Phasen Herd, 1x Ofen) Hierzu wurde die von Siemens mitgelieferte Poly-Box entfernt. Der Ofen funktionert - das Induktionsfeld leider nicht, es kommt auf dem Display eine Fehlermeldung "F" und "0". An dem Siemens Kochfeld ist noch eine 2-adrige Datenleitung (dünnes Kabel, gelb und blau) Wofür ist diese Datenleitung? Kann diese für den Fehler verantwortlich sein? Oder ist das Feld defekt?
Frank Heide
BID = 183721
hits Neu hier
das F steht für keinen Topf oder nicht Induktions tauglich.
Die 0 ist ok und dann mit der Plus und Minue Sensor
schalten.
Gruß hits
BID = 183741
Hallo hits,
hmm, das haben wir probiert. Eisenpfanne drauf - keine Reaktion. In der Bedienungsanleitung steht
"trennen Sie das Gerät vom Netz, warten Sie einige Sekunden und versuchen Sie es erneut anzuschließen. Erscheint der Hinweis weiterhin, wenden Sie sich an den Kundendienst"
Das hat der Elektriker mehrfach gemacht - ohne Erfolg.
BID = 183750
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
prüf mal mit einem einfachen Magneten,ob die Pfanne auch wirklich ferromagnetisch ist.
Gruß VA-Schraube
BID = 183752
Hallo VA-Schraube,
also, Magnet habe ich probiert, der hält wie ne Bombe.
Frank
BID = 183776
| | An dem Siemens Kochfeld ist noch eine 2-adrige Datenleitung (dünnes Kabel, gelb und blau) Wofür ist diese Datenleitung? Kann diese für den Fehler verantwortlich sein? Oder ist das Feld defekt? |
Das müsste der Werkskundendienst doch eindeutig beantworten können.Ansonsten sollen die rauskommen und sich kümmern.Das Teil hat ja nun keine 3,50 € gekostet.Leider hatte ich in der Praxis noch kein Feld mit dieser Extraleitung.Die Fehler waren meistens ungeeignete Töpfe oder Kindersicherung vergessen.
Gruß VA-Schraube
BID = 183803
Der Werkskundendienst hat gesagt, dass das Kochfeld nur mit Siemens-Öfen über die Poly-Box funktioniert.
Hmmm, verkauft?
Frank Heide
BID = 183804
Nachtrag:
Beim EI877501 handelt es sich um ein Autarkes Induktionskochfeld.
BID = 183811
sam2 Urgestein
Was denn nu?
Entweder ist es ein autarkes Feld oder es funktioniert nur mit SIEMENS-Herden...
BID = 183829
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Was beeinhaltet denn diese ominöse Polybox?
BID = 183847
Hi Leute,
danke für die Hilfe. Der Verkäufer hat das Kochfeld EI877501 als Autark angeboten. Ist es aber nicht, richtig wäre EH.... gewesen. Also, Umtausch.
Frank Heide
in der Poly-Box ist nichts drin, außer ein Gerätestecker, um das Kochfeld mit dem Ofen zu verbinden)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525217 Heute : 19209 Gestern : 22653 Online : 410 25.11.2026 15:55 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0252799987793
