Siemens Herd HTHE23 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Siemens HTHE23 |
Fehler gefunden
BID = 417062
paul333 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : HTHE23
FD - Nummer : 8403
bei meinem Elektroherd (Backofen) funktioniert die Oberhitze nicht mehr so richtig.
Schalte ich auf Oberhitze und Unterhitze, dann wird die Unterhitze heiss, die Oberhitze (bestehend aus zwei Heizschlangen) bleibt kalt.
Schalte ich auf Umluft und Grill, dann läuft die Umluft und die innere Heizschlange der Oberhitze (bzw. Grill) wird heiss. die äussere obere Heizschlange bleibt kalt.
Kann es so sein, dass die innere obere Heizschlange für den Grill ist, und die äussere obere Heizschlange für die Oberhitze zuständig ist?
Ansonsten funktioniert der Herd einwandfrei.
Das Alter des Ofens ist 2-3 Jahre.
Wenn das so ist, dann wäre wohl nur die äussere obere Heizschlange defekt, oder?
Wo kann ich diese günstig erwerben?
Gruss Paul
BID = 417068
alexis-007 Schreibmaschine
du hast vermutlich eine kombinierte Heizung (Oberhitze und Grill). Vorsichtshalber erst einmal den Herd ausbauen und Schauen, ob die Anschlüsse an der Heizung noch i.O. sind.
Desweiteren bitte die genaue E.Nr. angeben. Typenschild findet man bei geöffneter Backraumtür.
BID = 417114
erst einmal die komplette E-Nr:
HE230520 /01 FD8403 00212
nun hab ich mal das Gerät untersucht.
Schalte ich auf Ober-/Unterhitze liegen an der äusseren Heizschlange 230V an. Die Heizschlange bleibt kalt.
Schalte ich auf Grill/Umluft liegen an beiden Heizschlangen 230V an. Die äussere Heizschlange bleibt kalt (innere ist heiss).
Die äussere Heizschlange ist hochohmig, somit dürfte diese durchgebrannt sein.
Wo kann man dieses Ersatzteil günstig erwerben?
BID = 417116
ET.Nr. 471369 48,-€ netto Tel. 0561583057
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609298 Heute : 6809 Gestern : 16750 Online : 442 29.11.2026 9:31 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,026750087738
