Siemens Herd HET 330e
Serverzeit: 24 11 2026  12:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET 330e
BID = 458684
ohm
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : HET 330e
S - Nummer : HE3305/01
FD - Nummer : 7005
kann mir jmd sagen wie bei dem Modell die Temperatur der Glaskeramikplatten geregelt wird? Laut Aussage Schwiegermutter sind 3 von 4 Platten nicht mehr zu gebrauchen, weil Sie zu heiß werden.
Ich konnte nur feststellen, daß die Platten schon noch an und aus gehen aber ob die Anphase zu lang oder zu kurz ist kann ich nicht feststellen.
Vermutlich sind aber die Regler kaputt...Frage: wie wird bei Siemens geregelt und wo sitzen die Teilchen?
Danke für Eure Hilfe
BID = 458689
Tommi 05
Die Heizkörper werden über einen Energiereglerblock ( 4 fach )geregelt. Dieser sitzt hinter der Bedienblende rechts.Beim Alter des Gerätes ( Baujahr 1990)ist es schon möglich, das die Regler mal hängen und zu spät oder gar nicht abschalten.Ersatzteilnummer ist bei BSHG 080537.
Tommi
BID = 458896
ohm
hallo tommi,
den block habe ich gesehen. danke für die schnelle antwort und die bestellnummer
ciao und ein schönes we
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492909   Heute : 9471    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    12:00
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
