Siemens Herd HE8022
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE8022
BID = 395375
markus0005
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : HE8022
Ich habe einen HE8022 und Probleme mit einer Platte des Kochfeldes. Die größte Platte des Kochfeldes kennt, egal was man am Herd selbst einstellt, nur noch Stufe 9 oder aus. Auch wenn ich Stufe 1 einstelle heizt er wie Stufe 9.
Meine Vermutung war, dass evtl. der Temperaturfühler kaputt ist. Allerdings scheint die Platte sich kurz abzuschalten wenn sie die maximale Hitze für Stufe 9 erreicht hat und hält dann diese Temperatur. Könnte also auch was anderes sein. Was ich auch seltsam finde ist, dass das die einzige Platte ist, die nur drei Kabel am Stecker zum Anschluss an die Haupteinheit hat. Alle anderen haben 4(vermutlich 2 fürs Heizelement und 2 für Temperaturfühler). Wie funktioniert also das Regeln bei der großen Platte mit nur drei Drähten??? Vielleicht hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte oder kann mir einen Tips oder einen Schaltplan zukommen lassen.
BID = 395379
DMfaF
Hier findest Du viele nützliche Informationen über E-Herde und Herdplatten:
http://www.herd.josefscholz.de/
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317075   Heute : 11856    Gestern : 12485    Online : 248        16.11.2026    22:03
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
