Siemens Herd Glaskeramik Kochfeld Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Siemens Glaskeramik Kochfeld |
BID = 456621
weberp Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: 40699
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Glaskeramik Kochfeld
wollte das alte Glaskeramikfeld des Siemensherdes gegen ein Schönes, neues tauschen, das ich günstig bekommen konnte.
Dabei bin ich davon ausgegangen, dass man das Feld einfach per "Plug´n Play" austauscht (hmm).
Die Stecker passten, auch die Farben waren gleich markiert, allerdings sind nicht alle Stecker gleich belegt.
Alter des Herdes ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich aus den 80-ern.
Der Schaltkasten hat die Nummer HO 6423, Art.nr. 1851 (s. Bild 1).
Das neue Feld die Nummer EKT 856 (E-nr. EK 8562/01 FD 6807)
Das alte Feld die Nummer EKT 464 H (6700 W) (EK 8552 FD 6702)
Nach Einbau des neuen Feldes hatte ich folgende Probleme:
Halogenfeld rechts unten: nur ein Stab leuchtet (anderer defekt?)
Platte links oben: Äußerer Ring nicht zuschaltbar?
Platte rechts oben: weder innere noch äußere Platte läuft?
Frage:
Kann es sein, dass der Schaltkasten nicht kompatibel ist?
oder
Ist das noch nie eingebaute aber ältere Kochfeld defekt?
(s. Bild 2, neues Feld von unten)
Wie kann ich das Testen?
danke vorab
weberp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336432 Heute : 6000 Gestern : 12669 Online : 885 18.11.2026 10:56 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0127990245819
