Siemens Herd abgemahnter Begriff feld EK8304/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 147101
thosch2000 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Hagen
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld EK8304/01
FD - Nummer : 6807
Hallo liebe Community!
Der E-Herd meiner Schwiegereltern will nicht mehr so ganz. Ein Feld des abgemahnter Begriff feldes wird nicht mehr warm, geschweige denn heiß. Es ist die kleien Platte hinten rechts (ohne Erweiterungsfeld und ohne Schnellerhitzung). Wenn ich den Schalter dieser Platte betätige, wird an meinem Meßgerät 230V angezeigt. Die Drähte vom Anschlußblock zum Feld haben Durchgang.
Muß das Feld selbst, d. h. die beiden Klemmen direkt an der Platte, Durchgang bzw. einen bestimmten Widerstand haben?
Viele Grüße
Thomas :)
BID = 147335
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Natürlich musst du da Widerstand messen können.
Bei kleinen Zonen (1200 Watt) ca. 40 - 45 Ohm
Bei großen Zonen (1700 - 1800 Watt) ca. 30 Ohm
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 147443
thosch2000 Neu hier
Hallo Rudi,
d.h. also: wenn ich an den Anschlußfahnen direkt am Heizelement messe (nicht an dem kleinem Block neben dem Element!?). Dies würde ja bedeuten, dass ich nur das Heizelement austauschen muß? Sind dafür nur die beiden Schrauben zu lösen, das defekte Element zu entfernen, das neuen Element einzusetzen und mit den zwei schrauben wieder zu befestigen. Ist sonst noch etwas zu beachten???
Bis dahin
Thomas
BID = 147693
Ja, einfach diesen Strahlungsheizkörper tauschen.
Gruß Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609310 Heute : 6821 Gestern : 16750 Online : 610 29.11.2026 9:32 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,157736063
