Reparaturproblem Herd - Matura 8800 Duo ( mit Mikrowelle)
Serverzeit: 23 11 2026  19:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Reparaturproblem - Matura 8800 Duo (Herd mit Mikrowelle)
Fehler gefunden
BID = 161280
Klaus4
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Reparaturproblem - Matura
Gerätetyp : 8800 Duo (Herd mit Mikrowelle)
Typenschild Zeile 1 : 3MBH51F
kann mir jemand weiterhelfen die Fehlerursache zu finden?
Die Uhr mit den darunterliegenden Bedienelementen (u.a. für Mikrowelle) ist ausgefallen.
In dem Gerät ist eine Platine mit 2x Feinsicherungen , 1x Wärmesicherung, 2x Widerstände, und 1x Entstörkondensator..? eingebaut. Diese Platine hat die AEG-Sachnummer: 661 320 950.
Auf dieser Platine ist eine Feinsicherung (T100mA) und ein Widerstand defekt (eventuell auch die Wärmesicherung - hat Durchgang.. aber ob sie öffnet..?...Typ nicht lesbar...
Die Platine habe ich als Originalersatzteil kaufen können. Bevor ich sie einbaue, hätte ich aber gerne gewußt WARUM die benannten Bauteile kaputt gingen.
Bislang waren meine Bemühungen an nähere Daten / Auskünfte / Schaltpläne zu gelangen, vergeblich. Ggf. ist ja ein vorgeschaltetes Bauteil defekt..., zu hohe Spannung, Strom....?!... welche Spannungen / Ströme sind richtig...?
Für ein paar Tipps / Daten wäre ich wirklich dankbar.
Beste Grüße
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480588   Heute : 13986    Gestern : 22017    Online : 682        23.11.2026    19:50
