Privileg Herd Prod-Nr: 009.950 7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Privileg Prod-Nr: 009.950 7 |
BID = 448071
flumer Stammposter
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Prod-Nr: 009.950 7
S - Nummer : BJ: 1999
Typenschild Zeile 1 : Priv-Nr: 6711
Typenschild Zeile 2 : PNC-Nr: 949720797
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe bei beschriebenem E-Herd eine defekte Umluftheizung (Masseschluß, FI 0,03A löst aus) festgestellt, diese dann testweise 2-polig abgeklemmt. Nach ca. 10 min. Testlauf erneute FI-Auslösung. Jetzt noch def. Unterhitze (vorher mit ISO Messer geprüft)ebenfalls 2-polig abgeklemmt und erneut Testlauf.
Ergebnis: Gerät heizt, regelt, FI hält !
Das seltsame ist: Die Kontrolleuchte für Temperatur glimmt selbst bei ganz ausgeschaltetem Gerät eine Zeit lang weiter, wird dann allmählich dunkler und geht wieder ganz aus, wenn die Heizung (jetzt ja nur noch Oberhitze und Grill aktiv) fast ganz abgekühlt hat.
Anmerkung: Während dem normalen Backofenbetrieb erlischt die Kontrolleuchte für Temperatur bei erreichter Temperatur, so wie es sein sollte.
Frage: kann das mit den jetzt abgeklemmten Heizungen zusammenhängen ?
Gruß flumer
BID = 448237
alexis-007 Schreibmaschine
laß den Herd eingeschaltet und Unterbrich die Stromzufuhr mal an den drei Sicherungen. Was passiert?
BID = 448253
flumer Stammposter
die Kontrolleuchte für Temperatur geht bei Unterbrechung der Stromzufuhr an den drei Sicherungen sofort aus und bei Zuschaltung sofort wieder an; geht erst wieder ganz aus, wenn die Heizung (jetzt ja nur noch Oberhitze und Grill aktiv) fast ganz abgekühlt hat.
Meine Vermutung: Die fehlenden, defekten Heizungen, die das Restpotential nicht abbauen.
Gruß flumer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444250 Heute : 20030 Gestern : 29111 Online : 926 21.11.2026 23:17 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.015349149704
