Privileg Herd Elektroherd LUXUS 6010
Serverzeit: 27 10 2026  19:04:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg Elektroherd LUXUS 6010
BID = 133236
tom123
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elektroherd LUXUS 6010
habe ein Problem mit der Automatikkochplatte vorne links!
Wenn ich die Platte auf 12 Einschalte dauert es eine halbe ewigkeit bis sich die Platte aufheizt, an Wasserkochen ist überhaupt nicht zu denken! Habe bereits eine neue Platte eingebaut, der Schalter müsste soweit auch i.O. sein an der Platte unten messe ich bei Schalterstellung "12" 230V und wenn ich den Schalter zurückdrehe werden die 230V weggeschaltet je nach bereits erreichter Temp. der Platte!
Die Platte hat einen wiederstand von ca.160 Ohm an den beiden Anschlußstellen!
Hoffe ihr könnt mir einen Rat geben denn ich weiß mir nicht mehr weiter!
Vielen Dank
Tom
BID = 133237
olfi13
Hi!
Kenne den Herd nicht...
Wieviel Leistung soll die Platte haben?
160 Ohm erscheinen mir recht viel.
Ist der Temperaturfuhler in der Mitte der Platte (ein kreisrundes Stück Metall...)?
Sitzt der Thermoregler hinten am Schalter dranne? Der könnte es natürlich auch sein.
Gruß, olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 27 Nov 2004 20:49 ]
BID = 133238
rudi ratlos
160 Ohm ist viel zu hochohmig
Nach ohmschem Gesetz P = U²/R ergibt das bei 230 V eine Leistung von 330 W.
Da dauert's natürlich eine Ewigkeit bis Wasser kocht.
Vielleicht hast du eine 400 V Platte verbaut????
Müsst ja auf dem Leistungschild der Platte stehen.
Dann wären es zumindest 1000 W.
Eine 14,5 cm mit 1000 W ist zwar auch nicht besonders schnell, aber zum Wasserkochen reicht's.
1500W haben die 14,5cm Schnellkochplatten,
2000W die 18 cm Schnellkochplatten.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 134077
Wie war denn zuletzt das Verhalten mit der alten Platte? Genauso? Warum hast Du sie erneuert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193733078   Heute : 27947    Gestern : 32246    Online : 556        27.10.2026    19:04
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
