Privileg Herd A 9645
Serverzeit: 29 11 2026  10:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg A 9645
Fehler gefunden
BID = 400521
Holle71
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : A 9645
S - Nummer : 9 30-26674
Typenschild Zeile 1 : 949720799
Typenschild Zeile 2 : prodnr.: 009.9515
Typenschild Zeile 3 : privnr.: 6712
Hallo Gemeinde,
bei dem o.g. E-Herd ist der Umluftheizkörper defekt. Leider gestaltet sich die Suche nach einem Ersatzteil schwierig, da die eingeprägte Ersatzteilnummer aufgrund Korrosion nicht mehr lesbar ist.
Hier noch ein paar Daten:
- die Befestigungslöcher sind 56mm voneinander entfernt.
- der Durchmesser der verbeulten Heizung ist ungefähr 190mm
- die Anschlüsse sind 25mm voneinander entfernt.
Bei einem befreundeten Elektriker (kein Hausgerätefachmann) konnte ich in einem umfangreichen Ersatzteilkatalog blättern, habe aber nichts passendes gefunden. Unklar war immer der Abstand des Ringes vom Flansch, da hier nicht mehr genau gemessen werden kann.
Deshalb bitte ich die Fachleute hier mal im Serviceheft zu schauen und mir diese Nummer mitzuteilen.
vielen Dank schon mal
Holle
BID = 400533
Tommi 05
Du brauchst die Ersatzteilnummer 3581907361 von AEG. Schau mal hier im Schop.Ansonsten PN an mich.
Tommi
BID = 400557
röhre
Oder
www.profectis.de
Die gleichen Ersatzteile, in diesem Fall AEG, aber unter Umständen eine 50%ige Ersparniss.
gruß
röhre
BID = 401395
Holle71
vielen Dank Ihr Lieben.
Das Ersatzteil ist bestellt.
schöne Grüße
Holle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610253   Heute : 7764    Gestern : 16750    Online : 394        29.11.2026    10:49
