Privileg Herd 6450
Serverzeit: 24 11 2026  12:00:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 6450
BID = 125781
daniels
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6450
S - Nummer : 040-12303
Hi
Mein Arbeitskollege hat einen Privileg 6450 Herd .
Prod.-Nr.214.0291, Priv.-Nr. 7134, Ser.-Nr.040-12303
Im Backofen gibt es meint er drei Heißstäbe 1x unten 1x oben und 1x hinten wo der Lüfter
Sitzt. Hat aber keine Umluft wieso dann hinten ein Heißstab?
Aber eben diese meint er wird nicht mehr warm.
Gibt es diese als Ersatzteil (auch eine Nr.?) und wenn ja weil viel der Spaß kostet.
Oder kann auch der Schalter defekt sein? Werden die Heißstäbe alle direkt über denn Schalter geschaltet?
Und gibt es von Privileg nicht eine Seite wie BSHG mit Ersatzteilen und Ex. Zeichnungen ?
Gruß Daniel
BID = 125844
röhre
Keine Zeichnung, keine Auskunft.
Von diesem Scheißverein ist nichts zu bekommen.
Wollte einmal für eine Privileg Service-Unterlagen um ein Fehler auszulesen.
Die lakonische Antwort von dem Oberdoofen war, das bleibt nur unseren Technikern vorbehalten.
Mit etwas Mühe und freundlicher Unterstützung von AEG, lobend zu erwähnen, wurde über die Elektronik zurückvervolgt um welches Gerät es sich handeln könnte.
Drei Sercvice-Schriften kamen, eine war die Richtige.
Ich kann nur hoffen, das es hier ein User gibt, der bei diesem Verein Arbeitet.
Ausdrucken und dem Döspaddel auf seinem Schreibtisch legen!
gruß
röhre
BID = 125879
Aber aber, werter Herr Kollege!
Wer wird sich denn so gehen lassen...?
Daß ich mit Profectis auch nicht glücklich bin, ist ja bekannt, aber unsere Inge hier im Forum macht doch vieles wieder gut!
Tipp an daniels:
Schreib ne pm an "Inge Koschmidder" und bitte sie, sich Deinen Thread anzusehen.
Die wird Dir weiterhelfen können (wenn Ihr nett zu ihr seid).
BID = 125887
röhre
Hab mal Dampf abgelassen.
Mußte mal sein.
Hab sogar verfolgt mit v geschrieben.
So in rage war ich.
Klar, Inge ist da ganz anders.
Aber ist doch so, als Fachhändler sollst Du deren Geräte reparieren.
Ist ja auch in Ordnung. Sind ja bis auf Ausnahmen namhafte Hersteller dahinter.
Der Bursche damals sollte mir auch nur das Herstellermodell preisgeben, damit ich mir die Unterlagen dort besorgen konnte.
Die Antwort war, wenden sie sich an den Hersteller.
Woher soll ich wissen wer?
Da kann man schon mal hochgehen.
So, das war es zu diesem Thema.
gruß
röhre
BID = 125948
Inge Koschmidder
Doch, dass Gerät hat hinten ein Gebläse! Und um den Lüfter sitzt die Umluftheizung!
Wenn man auf Umluft stellt, sollte also wenigstens der Motor des Lüfters angehen!
Wenn nicht, dann einmal den R des Motors und des Lüfters durchmessen bzw. messen, ob sie überhaupt angesteuert werden.
Motor 7749591für 42,00€
Umluftheizung 7749567 36,00€
Inge Koschmidder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Inge Koschmidder am 10 Nov 2004  8:47 ]
BID = 125949
Inge Koschmidder
xx
BID = 125969
Na, ist das ein Service hier?
Danke, Inge!
BID = 126045
daniels
Hi
danke Inge super Service werde ich morgen mal weiter geben.
Gruß Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492909   Heute : 9471    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    12:00
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
