Privileg Herd 53 IBA 16 AO Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Privileg 53 IBA 16 AO |
Fehler gefunden
BID = 75006
schmunzel Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bogen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 53 IBA 16 AO
Hallo Leute  , bei meinem Herd funktioniert die Röhre nicht mehr. Weder das Licht, die Heizung noch die Umluft. Erst dachte ich der Schalter sei hin, doch dann bin auf ein Bauteil gestossen, sieht aus wie ein Kondensator oder ein Widerstand (Tf 184°C D181 P CN B). es befindet sich zwischen Nulleiteranschluss und Schalter (Backröhrenfunktionen). Vom Schalter bis zu diesem Teil liegt Strom an, danach fließt keiner mehr (ist ja am Nulleiter). Also vermute ich dieses Teil ist kaputt, aber wo bekomme ich so ein Ding her? Als Ersatzteil bekommt man es nicht.
Danke schon jetzt für die Hilfe
schmunzel
BID = 75009
Jürgen288 Inventar
| | wo bekomme ich so ein Ding her? Als Ersatzteil bekommt man es nicht. |
Frag mal bei "profectis.de" nach.
http://www.profectis.de/thema/servicefuerprivatehaushalte.html
Gruss Jürgen
BID = 75016
Danke für die schnelle Antwort  , bei denen hab ich es probiert leider aber ohne Erfolg  . Werd wohl mal die Schrottplätze abklappern müssen  .
Tschau schmunzel
BID = 75019
sam2 Urgestein
Hallo schmunzel,
da ist wohl die Übertemperatursicherung durch.
Das sollte aber nicht ohne Grund passieren!
Finde also erst einmal heraus, warum es zu einer Überhitzung kam.
Und selbstverständlich sollte sowas bei Profectis zu kriegen sein!
Nur kommt man dort leider sehr oft an inkompetente Mitarbeiter.
Vor zwei bis drei schriftlichen Beschwerden kriegen wir manchmal von denen auch nicht das richtige Teil für PRIVILEG-Geräte...
Ansonsten:
Wie sind denn die Abmessungen von dem Teil?
Gehäuse spannungsführend oder nicht?
BID = 75047
Hallo Sam2, das Gehäuse ist Spannungsführend und 13mm lang um das Teil ist ein lila Farbring. Habe mal Probehalber das Teil überbrückt und alles lief wieder. Demnach kann ich davon ausgehen das dieses kleine Ding kaputt ist  .
schmunzel
BID = 75062
sam2 Urgestein
Hallo schmunzel,
sag ich doch!
Und:
Gerne geschehen!
Aber: den Ofen KEINESFALLS ohne funktionierende Temperatursicherung in Betrieb nehmen (außer für Testzwecke unter Aufsicht!) Brandgefahr!!!
Als nächstes wäre die Funktion des Thermostaten zu prüfen.
Eine neue Temperatursicherung muß auf jeden Fall rein, aber man sollte auch die eigentliche Fehlerursache klären. Sonst kann es gut sein, daß das Ding bald wieder durchgeht.
Läuft denn der Lüfter richtig?
Und schau doch mal bei Reichelt, Conrad & Co., da könnte es solche Teile einzeln geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jun 2004 16:50 ]
BID = 75086
Hallo Sam2, das Termostat schaltet  , habs gerade probiert. Nun schau ich mal das ich schnellstmöglich Ersatz bekomme, damit ich endlich wieder loslegen kann  .
Nochmals Danke  hat mir sehr geholfen.
Tschüs schmunzel
BID = 75095
Inge Koschmidder Stammposter
Ich denke, daß tatsächlich die Temperatursicherung defekt ist. Solch eine Temperatur Sicherung kannst du bei Profectis erwerben. Gebe mir jedoch bitte einmal die exakte Bestellnummer bzw. die exakte Produktnummer des Gerätes an welche auf dem Typenschild steht. Nur so kann ein Herd hundertprozentig identifiziert werden.
Aber da du ja schon selbst bei Profectis angerufen hast, du wirst du das sicherlich schon wissen. Wenn du diese Nummer jedoch nicht hast: In den meisten Herden befindet sich die Temperatursicherung mit der Bestellnummer 0954784 (270 °)15€, welche du bei Profectis erwerben kannst.
Inge Koschmidder
BID = 75106
Hallo Inge, schön das Du mir helfen möchtest  . Der Herd hat folgende Bestell-Nr. 051.599 9, die hab ich auch am Telefon angegeben als ich bei Profectis bestellen wollte, aber die freundliche Dame am Telefon konnte mir leider nicht helfen  .
Viele Grüsse schmunzel
BID = 75119
Da kann ich dir nur nochmal raten dort anzurufen:
Der Herd hat eine "SCHMELZSICHERUNG BO.OBEN 184GRAD"
mit der Ersatzteilnummer 9639030
Diese Nummer wurde jedoch ersetzt duch eine "Thermosicherung" Ersatzteinuimmer 0803551 für 22,00€+Mwst
Du musst dort also die 0803551 bei Profectis bestellen. Die alte Nummer habe ich dir nur noch einmal zur Sicherheit gegeben....
Jetzt dürfte bei der Bestellung eigentlich nichts mehr schief laufen..
BID = 75128
Hallo Inge, das ist ja super das du mir gleich mit Bestellnummern dienen kannst  , Erstklassig
Recht vielen Dank, ich werde es gleich morgen Früh bei Profectis bestellen.
Vielen, vielen Dank schmunzel
BID = 76707
Ein fröhliches Hallo  an Inge und Alle die mir hier geholfen haben  . Ich habe nocheinmal mit Profectis telefoniert und siehe da, das Teil mit der best. Nr.
0803551 war das richtige. Gleich bestellt und Heute erhalten. Morgen kann ich meinen Herd wieder richten  .
Also nochmals Vielen Dank
Schmunzel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337723 Heute : 7294 Gestern : 12669 Online : 637 18.11.2026 12:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0280561447144
