Privileg Herd 4650 DUO
Serverzeit: 18 11 2026  11:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 4650 DUO
BID = 141850
Mondeo Devil
Zur Homepage von Mondeo Devil
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4650 DUO
Hallo Leute,
bei meinem E-Herd löst sobald ich den Programmschalter drehe immer der FI aus. Habe bereits alles durchgemessen und bin auf den Entschluß gekommen das es wahrscheinlich das Programmmodul ist. Kann das möglich sein? Wo bekomme ich dieses her? Hat vielleicht jemand den Schaltplan?
Gruß Manu
BID = 141858
Finox
was ist ein Programm-Modul in einem Elektro-Herd ?
Meinst du den Betriebsartenschalter ?
Der hat keinen Grund, den FI auszulösen. ich denke ehr, es ist ein Heizkörper, denn die werden, sobald du den Wahlschalter aus der O-Stellung drehst, zumindest mit einem Bein an das Netz (Null) geschaltet. Das ist ausreichend, um die Aufmerksamkeit des FI auf sich zu ziehen.
Prüfe alle Heizkörper , also Grill, Ringheizkörper wenn vorhanden, Oberhitze, Unterhitze auf Masseschluß. Wenn da nichts böses zu messen ist, nach und nach die Heizkörper abklemmen ( markieren nicht vergessen) und probieren, ob der FI hält. Häufig ist es der Ringheizkörper, der Ärger macht.
Schaltpläne gibts nur, wenn du uns mehr Daten vom Typenschild verrätst.
Ist die Weihnachtsgans schon durch ?
Tschüss Finox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Finox am 23 Dez 2004 12:55 ]
BID = 141963
Welchen Nennfehlerstrom hat der FI?
Wenn das ein 30mA-Typ ist, muß der Fehler nicht mal unbedingt im Herd selbst liegen!
Und wie bzw. womit hast Du gemessen? Multimeter oder richtiges Isolationsmeßgerät?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336960   Heute : 6529    Gestern : 12669    Online : 340        18.11.2026    11:45
