Privileg Herd 4550 DUO
Serverzeit: 23 11 2026  06:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 4550 DUO
BID = 404833
Lichtbogen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4550 DUO
Hallo allerseits !!
Ich habe ein Problem mit meinen Elektroherd. Und zwar funtioniert die Umluft seid kurzem nicht mehr, der Motor läuft aber der Herd heizt nicht auf. Oberhitze sowie Kochplatten funktionieren. Die vorgeschalteten Automaten haben nicht ausgelöst. Von daher würde ich zumindest schonmal einen Erdschluß der Heizwendel ausschließen. Vor kurzem bemerkte ich bei´der Benutzung schin, das sich blauer Rauch im Backofen gebildet hat, es stank auch ein wenig "nach Strom".
Ich habe die Suche schon benutzt, und tippe mal auf einen Defekt der Umluftheizung (Leiterbruch), würde deswegen derne mal die Heizspindel durchmessen. Nur weiß ich nicht genau, wo ich meine Messpunkte finde. Reicht es die Abdeckung im Backraum vor dem Motor abzuschrauben oder muss ich den Herd dafür ausbauen ? Falls die Heizwicklung i.O. ist, wie kann ich den Fehlersuche ausweiten ? Kann ich den Schaltplan des Gerätes irgendwo downloaden, oder fällt dieses wieder unter Betriebsgeheimnis des Herstellers ?
Nur noch mal kurz zu meiner Person. Ich bin ausgelernter Elektroinstallateur, aber habe im Bereich Haushaltsgeräte überhaupt keine Erfahrung. Denke aber, daß es für mich weder ein Probelm sein sollte die Heizspindel durchzumessen, noch an bestimmten Messpunkten unter Betriebsspannung zu messen.
Mfg
Lichtbogen
BID = 404884
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Lichtbogen,
zu 99,8% ist die Umluftheizung defekt. 0,1% geht dann noch auf den Kabelschuh, als Fehlerquelle.
Herd muß ausgebaut werden. An die Kontakte kommt man nur von der Rückseite ran.
Fröhlich
BID = 457585
CC Phobos
@Lichtbogen. Konntest du deinen Herd retten oder hast du einen neuen gekauft ?
Ich frage deshalb, weil ich den gleichen Herd habe und wahrscheinlich auch das gleiche Problem.
Umluft funktioniert nicht mehr richtig. Max. Temperatur mit Umluft höchstens 50 Grad und einen etwas komischen blauen Film an den Innenseiten des Backofens.
Ober und Unterhitze usw. funktioniert aber noch einwandfrei.
Der Herd ist etwas über 10 Jahre alt.
Ciao
Phobos
BID = 457611
Ewald4040
Ringheizung der Umluft wird defekt sein, aber Du solltest Unterhitze und Ringheizung ohmisch durchmessen. Dazu muss der Herd ausgebaut werden. Anschlüsse sitzen hinten am Muffel. Wenn das Luftleitblech vorm Lüfter abgenommen wird, kann auch schon eine durchgeschlagene Ringheizung augenscheinlich erkannt werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 465144
CC Phobos
Die Ringheizung der Umluft hat wirklich nicht sehr gut ausgesehen.
Naja, eine Stunde Arbeit und knappe 48,- Euro hat das ganze gekostet und jetzt funktioniert wieder alles.
Ciao
Phobos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471022   Heute : 4409    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    6:24
