Phillips Herd
Serverzeit: 24 11 2026  18:38:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Phillips
BID = 157674
moeldi
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Phillips
brauche mal wieder eure Hilfe
Kurze Fehlerbeschreibung:
E-Herd Umluft klappt perfekt / E-Herd Ober/Unterhitze angeschaltet schon fliegt nach kurzer Zeit der Schutzschalter raus.
Neuen/Gebrauchten Herd gekauft....gleiches Problem...sobald der Herd bei Ober/Unterhitze anfängt Hitze zu entwickeln fliegt der Schutzschalter raus...
Habt ihr eine Idee??? Am Herd kann es ja nicht liegen, wäre unlogisch das der neue Herd den gleichen Fehler hat.
Danke und Gruß, moeldi
BID = 157688
VA-Schraube
Herdanschlußdose in der Wand/Zuleitung schon überprüft?
Vor Beginn der Arbeit:Gerät freischalten !!!!!!!!
Gruß VA-Schraube
BID = 157689
Hallo moeldi,
erstmal ein Hinweis:
Warum steht eigentlich groß oben in diesem Unterforum, daß man bei derartigen Anfragen unaufgefordert sämtliche charakteristischen Nummern des Geräte-Typenschilds mit angeben soll...?
Bitte hole das nach!
Zur Sache:
Vermutlich ein Isolationsfehler im (Rillen-) Heizkörper der Unter- oder/und Oberhitze.
Das kommt gerne mal vor.
Deswegen würde ich in erster Näherung davon ausgehen, daß beide Herde den selben Fehler aufweisen (da der zweite ja ebenfalls gebraucht ist).
Es gäbe noch andere denkbare Fehlerursachen (z.B. einen N-PE-Schluß an anderer Stelle in der Anlage), aber das ist recht unwahrscheinlich.
Lösung:
Beide Herde mit Isolationswiderstandsmeßgerät durchprüfen. Schon weiß man, was Sache ist!
Wenn nicht verfügbar, kannst Du es ja für den Anfang auch mit einem Multimeter versuchen, aber aufgrund viel zu geringer Meßspannung zeigt das gerne mal solche Fehler gar nicht an...
BID = 157721
moeldi
vielen Dank für die Antworten
Zum Thema:
Ich sehe schon, das ist wohl doch eine Angelegenheit für den Elektriker
Werde das nicht alleine können
Zum Tadel:
Ja, ich hatte gelesen das alle Daten vom Typenschild angegeben werden müsssen.....obwohl zu dieser Frage ja eigentlich nicht so wichtig....aber klar ich verstehe das, Ordnung muß sein.
Hätte die Daten auch gerne mitgeteilt,aber es gibt am Herd (Gebraucht gekauft!) kein Typenschild mehr, oder ich bin zu blöd eins zu finden
Trotzdem bitte ich hiermit um Entschuldigung für mein Fehlverhalten......
Gruß, moeldi
BID = 157741
Naja, so schlimm war es nun auch wieder nicht...
Und es geht uns hier nicht ums Prinzip, sondern darum, möglichst zielgerichtet zu helfen. Da bestimmte Geräte auch gerne bestimmte Schwachstellen haben, ist es schon sehr nützlich, zu wissen, um welches es jeweils geht!
Ach ja: Welche Art von Schutzschalter hat denn ausgelöst? FI-Schutzschalter (ggf. Nennfehlerstrom?) oder Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat")?
An Herden werden die Typenschilder gerne mal übersehen. Wo genau hast Du denn gesucht?
BID = 157764
moeldi
hab eigentlich den ganzen Herd nach einem Schild abgesucht...aber jetzt isser eh erstmal wieder eingebaut.
Der FI fliegt immer raus......
Eigentlich reicht Umluft ja aus, aber es gibt doch so hin und wieder mal Dinge wo man U/O Hitze besser verwenden könnte.
Gruß, moeldi
BID = 157829
Dann laß gelegentlich mal nen Elektriker drübersehen.
Dürfte vermutlich keine große Sache werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499566   Heute : 16132    Gestern : 16862    Online : 901        24.11.2026    18:38
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
