Philips Herd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Philips |
Fehler gefunden
BID = 64977
LJSASH Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Philips
Habe eine Frage bezüglich Philips Herd.
Hab den Herd von meinen Eltern bekommen da die sich einen neuen gekauft hatten. Der alte Herd (Philips) hat den backofen immer weiter aufgeheitzt. Kann das Thermostat vom Herd defekt sein? wenn ja kann mir einer sagen wo das in etwa zu finden ist?
Mfg
Sascha
BID = 65058
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo LJSASH,
Das Thermostat ist der Regler, mit dem du die Temparatur des Backrohres einstellst (kann auch auf dem Backrohrwahlsschalter hinten aufgesetzt sein)
Ein Fühler im Backrohr (Metallstab mit ca 5mm Durchmesser) liefert die Information über ein Kapillarrohr zum Einstellregler.
LG Rudi
BID = 65129
Danke Rudi
Also soetwas sehe ich nicht wenn ich in den Backofen schaue. Sehe dort nur den Heizstab ganz oben.
Da ich den Herd ja gerne Repariern möchte muss ich jetzt halt wissen ob das Thermostat kaputt ist. Weil wie gesagt heizt der immer weiter und hält nicht die temperatur von zb. 150 grad.
Muss leider sagen das ich da auch ziemlich unerfahren bin was die Technik da angeht. Aber traue es mir dennoch zu das defekte teil zu ersetzen.
Wäre nett wenn du mir sagen könntest ob es daran eventuell liegt.
Mfg
Sascha
BID = 65147
Hallo LJSASH,
Zuerst Sicherungen oder Automaten ausschalten, dann Herd herausziehen.
Vom Thermostat läuft ein dünner (meist blanker) Draht zur Rückwand des Herdes und "verschwindet" dann im Backrohr.
An dieser Stelle mußt du im Backrohr den Fühler suchen (meist ganz unscheinbar hinten oben) irgendwie angeklipst.
Übrigens: Wenn dein Backrohr ständig heizt, und dabei auch höhere Temperaturen als die eingestellte erreicht, ist mit Sicherheit dieses Thermostat defekt.
LG Rudi
BID = 65168
Danke Rudi
Jetzt bin ich auf jedenfall ein stück weiter. Werde den heute mal unter die lupe nehmen :)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566820 Heute : 3933 Gestern : 30885 Online : 782 27.11.2026 3:41 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0781288146973
