Neff Herd Digital
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Digital
BID = 103447
alexk
Zur Homepage von alexk
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Digital
Ich habe als Info nur "Neff Digital" auf dem abgemahnter Begriff kochfeld als Typ gefunden. In der Doku steht auf der letzten Seite noch E1583.1
Problem:
Nutze ich Oberhitz, Unterhitze, Umluft etc. beim Backofen, dann meldet das Display meist nach 10-30 Minuten "ERR" - dann heizt natürlich nix mehr. Schalte ich dann den Strom komplett ab, geht er meist wieder 5-20 Minuten - usw.
Manchmal funktioniert er glatt wie er soll. Aber eher selten.
Ich würde das teure Teil nach ca. 5 Jahren (?) nur ungern wegschmeissen - also, weiss jemand was?
Danke!
BID = 103833
chris66
Hallo alexk,
um Dir helfen zu können, benötigen wir schon mehr Angaben über das Backrohr!
Wenn Du auf der Türanschlagkante des Backraumes kein Typenschild mehr findest, mußt Du, NACHDEM DU DEN STROM ABGESCHALTET HAST, das Backrohr ausbauen und entweder an der Oberseite, wo die abgemahnter Begriff feldstecker sind, oder an der Rückseite beim Klemmkasten ein Typenschild finden.
ciao
chris
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336695   Heute : 6264    Gestern : 12669    Online : 817        18.11.2026    11:23
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
