NEFF Herd 1071.41PSB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 461447
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : 1071.41PSB
S - Nummer : 6409
FD - Nummer : 195.301251
Hallo Forum!
Die Angaben zum Herd sind hoffentlich einigermaßen brauchbar/richtig. Mein Typenschild ist leider sehr sauber geputzt, und so der Aufdruck vor dem jew. eingestanzten nicht mehr vorhanden.
Probl: Der Umluftlüfter im Backrohr "kratzt" neuerdings am Lüfterschutzgitter.
Hört sich an, wie wenn jemand ein Messer mit der Flex schleifen würde.
Das Lüfterrad ist, soweit von vorne feststellbar, fest.
Aja, ist es normal, daß der Lüfter sich ca. 2mm nach hinten drücken lässt und durch Federwirkung wieder zurückgeht Richtung Gitter?
Wodurch kann das kommen? Lagerschaden, doch irgendwo locker, Blech bzw. Gitter verformt? Abhilfemöglichkeiten?
Grüße
BID = 461449
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Das gleiche Problem hatte ich mit meinem Juno Herd auch gehabt. Konnte das Problem nur beseitigen durch den Einbau eines neuen Lüfters. Was anderes ging nicht wurde mir auch erklärt.
Bernd
BID = 462448
Also ist das ein mechanischer Defekt am Lüftermotor, oder?
Was kostet so ein neuer Lüfter vielleicht?
Und auf was muss ich aufpassen beim abnehmen der Rückwand (will heißen, können sich hierbei irgendwelche Teile ungewollt selbstständig machen, Federn oder weiss der Geier was)?
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501959 Heute : 18527 Gestern : 16862 Online : 673 24.11.2026 20:56 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0160839557648
