Neff Herd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 362276
muelleto Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Cottbus
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
FD - Nummer : 7910
E-Nr. E1331N1 /01
weitere Zeilen auf dem Typschild: EAP22-4 , MEGA 1339
Nähere Infos zum Herd sind nicht bekannt. Alle Infos des Typschildes sind dargestellt. Beigefügte Datei zeigt das Typschild.
Der Herd hat folgendes Problem:
Umluft funktioniert (Heizspirale im Mai 06 erst ersetzt; hätte ich das Forum eher gefunden, wäre die Reparatur deutlich billiger geworden).
Bei Programm Ober- und Unterhitze wird die Unterhitze warm, Oberhitze bleibt kalt. (Kontrollleuchte fürs Heizen geht auch an, ebenso funktioniert auch die Ofenbeleuchtung)
Programm "Nur Grill", bleibt Grillspirale kalt
Programm "Grill mit Oberhitze" bleiben Grill- und Oberhitzespirale kalt.
Der Herd hat oben zwei freiliegende Spiralen für jeweils Grill und Oberhitze, die über eine gemeinsame Steckverbindung angeschlossen sind.
Für mich sieht es nach dem Defekt dieser Spiraleneinheit aus. Ist dies korrekt?
Wenn ich dieses Ding ausbaue, welchen Widerstand müsste ich messen können?
Gibt es Unterlagen zum Download, wie das Ding ausbaubar ist (Bedienungsanleitung gibt dies nicht her)?
muelleto
BID = 362280
flumer Stammposter
Hallo muelleto,
Erst mal die Sicherungen in der Verteilung raus (bei Herd meistens 3 Stk) und dann Spannungsfreiheit messen !!!!!!!!!
Die Heizspiralen abklemmen und durchmessen, bei einem defekt haben die 0 Ohm, bei Funktion ca. 15 - 30 Ohm, je nach Leistung.
Ex-Zeichnung hier:
https://portal.bsh-partner.com/portal
(bD1kZSZjPTAwOQ==)/PORTALFRAME.HTM
....... einfach die E-Nr des Gerätes eingeben.
Gruß flumer
BID = 362342
Gilb Urgestein
Hallo Flumer,
der Link zu BSH funktioniert nicht und läßt sich auch nicht "reparieren", er scheint nur für Servicepartner vorgesehen zu sein.
Wenn Du noch einen anderen Link hast, tausche ich ihn gerne für dich aus (im vorherigen Beitrag).
Kannst ihn mir per PN senden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=Gilb
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 362363
Hallo Gilb,
konnte anfänglich auch nichts mit dem Link anfangen, wurde dann aber unter folgender adresse direkt bei Neff fündig: http://www.neff.de/index_neu.php?link=/kundendienst.htm
Dort finde ich entsprechende Zeichung und Artikelnummern einzelner Bauteile. Scheint der gleiche Inhalt zu sein, den flumer meinte.
BID = 362501
sam2 Urgestein
Korrektur zu der Angabe von Flumer:
Defekte Heizwendeln (es sind keine Spiralen...  haben i.d.R. nicht 0 Ohm (das wäre ein Kurzschluß, der die Sicherung werfen würde), sondern eine Unterbrechung (also näherungsweise unendlich viele Öhmer, Anzeige bei Digitalgeräten dann oft "OL" oder so ähnlich).
BID = 362541
Gilb Urgestein
Liebe Fachkollegen,
da würde ich mich sogar noch etwas weiter aus dem Fenster hängen und sagen,
dass defekte Heizkörper in Herden alle möglichen Widerstandswerte zwischen 0 &Omega und unendlich haben können.
Je nach dem, wo man misst.
Bei Isolationsfehlern bilden sich regelrechte Schweißperlen zwischen Heizleiter und Mantel.
Wogegen intakte Heizkörper die genannten 15 bis 30 &Omega zwischen den Heizleiteranschlüssen haben. Und einen Isolationswiderstand im Megaohmbereich.
Ergänzt freundlichst
der Gilb
BID = 362602
Ewald4040 Urgestein
Dann möchte ich noch ergänzen, das es nicht an den Sicherungen liegt. Der BO-Kreis ist komplett über eine Sicherung geschaltet. Nicht nur die Ring-Hzg oder Unterhitze. Es sollte zuerst die Oberhitze durchgemessen werden. Sollte der Widerstandswert stimmen, kann es auch am BO-Wahlschalter liegen.
Freundlichst,Ewald
BID = 366302
So, ich habe am Wochenende den Herd aufgeschraubt und die beiden Heizelemente Grill und Oberhitze durchgemessen. Der äußere Heizring hat 47 Ohm und der innere Ring zeigt 33 Ohm. Demnach sind diese Elemente wohl intakt?!
Auf den Tip von Ewald4040 habe ich mir auch den BO (Backofenwahlschalter?) angesehen. Dieser war an einigen Kontakten stark verschmutzt. Ich dachte schon, dass es daran liegen könnte. Habe alles schön säuberlich gereinigt, was jedoch ohne Erfolg geblieben ist.
Was kann denn noch die Ursache des Defektes sein?
Wo kann oder muss ich noch messen?
Torsten
BID = 366332
sam2 Urgestein
Tja, irgendwo ist eine Unterbrechung.
Nun ist systematische Fehlersuche nötig:
Also bei abgenommener Rückwand, aber ansonsten betriebsbereit zusammengestztem Herd die Spannung messen. Angefangen direkt am jeweiligen Heizkörper, dann rückwärts über Leitungen, Schalter und ggf. vorhandene Temperatursicherung(en) bis zum Klemmbrett.
Messung vorzugsweise mit zweipoligem Spannungssucher ("DUSPOL"), hilfsweise mit Multimeter.
Dabei unbedingt äußerste Vorsicht walten lassen!!!
Netzspannung kann töten. Und auch Kurzschlußlichtbögen sind gefährlich...
BID = 367162
Fehler gefunden
Nach dem erneuten öffnen des Herdes habe ich den Fehler sofort lokalisiert. Ein Stecker, der beim Heizring der Umluft den Grill und die Oberhitze mit Spannung versorgt, war abgerutscht.
Jetzt weiß ich auch wie es zu dem Fehler gekommen ist. Wir hatten letztens einen Monteur von Neff, der den defekten Heizring der Umluft gewechselt. Beim nach vorn herausziehen des Heizelemntes sind demnach 3 Stecker wieder zu befestigen. Bei uns waren aber nur die 2 offensichtlichen Stecker für die Funktionalität des ausgetauschten Heizringes wieder aufgesteckt.
Man kann nun darüber philosophieren, ob dies ein erneuter versteckter Kundendienstauftrag werden sollte, oder einfach nur schlechte Arbeit (für 200€; könnte mir im nachhinein in den A***h beissen  , wenn ich vorher von diesem tollen hilfreichen Forum gewusst hätte).
Vielen Dank an alle, die mir bei der Fehlersuche behilflich waren.
muelleto
BID = 367393
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
200€ für einmal Ringheizkörper wechseln nicht schlecht.
Ich dachte früher wir waren schon teuer.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444557 Heute : 20338 Gestern : 29111 Online : 269 21.11.2026 23:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0368340015411
