Miele Herd H 868
Serverzeit: 24 11 2026  17:13:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 868
BID = 364829
meister eder
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H 868
Hallo Forum,
bei unserem Herd Miele H868 funktioniert die Heizart Heissluft nicht mehr.
Alle anderen Heitarten scheinen ohne Probleme zu funktionieren. Wenngleich meine Frau schon mal ein missglücktes Gericht auf die mangelnde Temperaturgenauigkeit des Herdes schiebt.
Bevor ich nun ins Gerät abtauche noch folgende Fragen:
Welche Heizung/-en ist/sind bei Heissluft in Betrieb?
Wenn für Heissluft keine separaten Heizkörper vorhanden sind liege ich dann mit meiner Vermutung es liegt am Heizartenwahlschalter richtig?
Mit freundlichen Grüssen
meister eder
BID = 364861
Jürgen288
Hallo Meister eder,
Für die Heißluft-Backofen ist die Heizung R14 zuständig.
Du findest sie -mittig an der Backofen-Rückseite- als Ringheizung.
Läuft bei Heißluftanwahl das Gebläse noch?
Meß mal die Heizung auf ihren Widerstandswert durch.
Vor den Arbeiten die Elektrozuleitung freischalten!!
Gruß Jürgen
BID = 364976
meister eder
Hallo Jürgen,
danke für Deine promte Antwort .
Deine Diagnose mit der Heizung R14 scheint ein
Treffer zu sein . Hab eben folgendes gemessen:
Steht der Wahlschalter auf Heissluft liegen 230 V
an den Heizungsanschlüssen, bei Ober-, Unter-, sowie
Ober- und Unterhitze liegen ca. 170V an.
Widerstandsmessung bei abgezogenen Anschlusskabeln
ergibt Leitungsunterbrechung im Heizkörper.
Ist dies ausreichend um zu dem Schluss zu kommen das
der Heizkörper ausgetauscht werden muss?
Wenn ja wäre ich für eine kleine Beschreibung der
Vorgehensweise sehr dankbar.
Falls dabei die innere Rückwand ausgebaut werden muss
graust es mir jetzt schon , da die zwei Schrauben
festgerostet sind.
Gruss Walter
BID = 365054
Jürgen288
Hallo Walter,
Wenn Du von der Herdrückseite dierekt an den beiden Polen von R14 keinen "Durchgang/Widerstand" messen kannst, ist der Ringheizkörper def.
Die innere Rückwand musst Du leider abnehmen.
Wenn die Außen-Rückwand ab ist, kannst Du die beiden Befestigungsschrauben für das Innenblech sehen.
Die anderen Heizkörper im Innern sind gesteckt.
Bitte aber unbedingt vor den Arbeiten die komplette Netzspannungszuführung von Deinem Stromverteiler abschalten!
Dein Herd ist doch sicher an 380V (3 Phasen/Automaten) angeschlossen?!
Kannst Du uns bitte vom Schaltplan noch die TI-Nr. durchgeben, oder den Plan hier einstellen.
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 31 Aug 2006 16:01 ]
BID = 365303
meister eder
Hallo Jürgen,
aber gerne: TI-Nr. 2325811. Plan einstellen muss ich noch üben.
Ich weiss auch wie: ich leg den Herd auf den Rücken,
setz mich auf den Schraubendreher und meine Frau dreht mich .
Du meinst die Befestigungsschrauben für den Heizkörper, oder?
Wird gemacht!!!
Gruß Walter
BID = 365318
Und selbstverständlich nach dem Abschalten direkt am Herd nachmessen, ob auch wirklich keine Spannung mwehr anliegt!!!
BID = 365324
Jürgen288
Hallo Walter,
Nein, die Befestigungsschrauben für das innere Rückblech waren gemeint.
Gruß Jürgen
BID = 366323
meister eder
Hallo Jürgen,
danke für Deine Hilfe. Hab den Ringheizkörper ersetzt.
Heissluft funktioniert wieder, Frau ist glücklich, was will "Mann" mehr.
Erlaube mir, das ich nochmal auf die innere Rückwand zu sprechen komme.
Diese war bei unserem Herd mit zwei festgerosteten Schrauben von innen,
also Backrohrseitig verschraubt.
Dabei kam auch zu Tage, das sich die Rückwand von hinten langsam aber sicher
in Rost auflöst und als solcher hinter der Rückwand am Boden häuft.
Nochmals herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Den nächsten Kuchen widmen wir Dir und dem grandiosen Forum.
Gruss Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498282   Heute : 14846    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    17:13
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
