Miele Herd H 810 mit KM 240
Serverzeit: 22 11 2026  23:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 810 mit KM 240
Fehler gefunden
BID = 355108
nordkater
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H 810 EC/W mit KM 240
Fabrik.-Nr. : Herd 00/26688159, abgemahnter Begriff feld 00/29983513.
Möchte gern ein abgemahnter Begriff feld Miele KM 240 an einen Elekroherd H 810 von Miele anschließen. Sind die Steckerleisten identisch?
- Gerätedaten vervollständigt. Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  7 Aug 2006 13:38 ]
BID = 355126
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Nordkater,
leider sind alle Daten, zu dem schon mal angeschnittenen Thema, wegen des Foren-Crashs, "den Bach 'runter".
Bitte nenne deshalb nochmals von beiden Geräten (Herd und Kochfeld) die genaue Fabrik.-Nr. und die Nr. der Schaltpläne (T.I. xyz-xyz-xy)
Dann schaue ich noch mal nach.
Sorry, für die Mühe,
mfG
der Gilb
BID = 355158
nordkater
Hallo Gilb,
so weit waren wir noch gar nicht gekommen, da ich das Feld doch erst heute bekommen habe.
Der Herd heißt genau H810EWC und hat die Nummer 00/26688159
Das abgemahnter Begriff feld heißt KM 240 und hat die Nummer 00/29983513.
Das abgemahnter Begriff feld hat neben dem großen Stecker noch einen 2. Kabelbaum mit zwei weiteren Steckern.
Übrigens läuft meine Geschirrspülmaschine G590 super.
Herzliche Grüße
Eckhardt
BID = 355285
nordkater
Hallo Gilb,
Schaltpläne bzw. Schaltplannummern habe ich leider nicht vorliegen.
Herzliche Grüße
Eckhardt
BID = 355292
Gilb
Hallo Eckhardt,
habe mir mal 2, etwa in Frage kommende, Schaltpläne (je 1 zu Herd und Kochmulde) angesehen und meine, dass der 16-polige Stecker von beiden kompatibel ist.
Die übrigen Stecker des Kochfelds sind Signalleitungen und werden nicht benötigt.
Sie kommen nur bei Kochfeldsteuereinheiten (KSE 202 oder ähnlich) zum Einsatz.
Lege sie geschützt (vor der Backofenhitze) beiseite.
Grundsätzlich ist das Kochfeld KM 240 (gebaut 08.1994 bis 08.1999) nicht zum Anschluß an den H 810 EW/C (gebaut 01.1992 bis 01.1995) geeignet, es sind verschiedene Gerätegenerationen.
Versuch macht klug
Mit den besten Wünschen
der Gilb
BID = 355421
nordkater
Hallo Gilb,
ich habe mal den Herd vorgezogen und das abgemahnter Begriff feld auf die Arbeitsplatte gelegt. Ich kann alle Platten ansprechen. Ich würde gern einmal einen ordentlichen Funktionstest machen und das Feld richtig einbauen. Wird am Rahmen noch eine Dichtungsmasse aufgebracht oder wird so ein Feld "trocken" eingebaut? Es sind m.E. Gummidichtungen vorhanden.
Sind die Anschlusswerte vergleichbar?
Eckhardt
BID = 355440
Gilb
Hallo Eckhardt,
die Anschlusswerte sind vernachlässigbar, das passt schon!
Die Restwärmeanzeige des KM 240 arbeitet jedoch mit 12 Volt, sie wird am H 810 EW/C nicht funktionieren.
(Dazu sind die weiteren, kleineren Stecker zuständig.)
Das abgemahnter Begriff feld darf keinesfalls mit Silikon oder Ähnlichem an der Arbeitsplatte festgeklebt werden.
Es ist eine Schaumstoffdichtung dabei oder schon dran.
Lade dir von der Miele Homepage eine Gebrauchs- und Einbauanleitung herunter
oder fordere sie an unter: http://www.miele.de/de/haushalt/ser.....2E235
Toi, toi, toi,
der Gilb
BID = 355477
nordkater
Hallo Gilb,
ich habe das Feld jetzt eingebaut. Die zusätzliche Steuerleitung habe ich an dem Steckerkabel alle 20cm mit Isolierband befestigt. Es liegt jetzt also parallel, ist aber nicht angeschlossen (am Ende habe ich es isoliert). Alles funktioniert prima. Sogar die Warmhaltezonen entsprechen exakt den Symbolen an der Frontleiste des H810 und lassen sich zu und abschalten. Der Ausschnitt in der Arbeitsplatte passte millimetergenau.
Leider wird die Restwärme nicht angezeigt, wie du schon befürchtest hattest. Gibt es da nicht doch noch eine ausgeklügelte Möglichkeit?
Eckhardt
BID = 355494
Gilb
Hallo Eckhardt,
da müssten "wir" etwas erfinden.
Ich schaue mir später noch mal die Schaltpläne an.
Habe aber bitte ein wenig Geduld,
Wunder dauern etwas länger.
Freundliche Grüße
der Gilb
PS: Isolierband im Bereich oberhalb des Backofens sollte hitzefest sein! (Gibt es so etwas überhaupt?)
Üblicherweise sind die Leitungen dort mit Glasseidengeflecht oder Silikonüberzug isoliert.
BID = 355502
nordkater
Hallo Gilb,
Ergänzung zu meiner Schlussfrage: Ich habe ja auch noch die Steuereinheit KSE 202. Kann ich die Platten über die Regler und die Restwärme über die Steuereinheit schalten? Wäre natürlich besser, es gäbe noch eine andere Lösung.
Eckhardt
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: nordkater am &nbsp;1 Aug 2006 19:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nordkater am  1 Aug 2006 19:57 ]
BID = 355504
nordkater
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nordkater am  1 Aug 2006 19:55 ]
BID = 356445
nordkater
Hallo Gilb,
kannst du mir den Schaltplan von dem abgemahnter Begriff feld KM 240 hochladen?
Eckhardt
BID = 356485
Gilb
Hallo Eckhardt,
natürlich bekommst Du den Schaltplan von mir.
Ich habe die Schaltpläne vom Herd und vom abgemahnter Begriff feld auch schon ein paar Tage unter meinem Kopfkissen liegen gehabt, auf ein nächtliche Eingebung hoffend.
Leider ist nichts dergleichen passiert.
Im Herd H 810 EW/C ist zwar ein Trafo für 12 Volt vorhanden, jedoch ist nirgends die Aufteilung der mehradrigen dünnen Verbindungsleitungen, zwischen KM 240 und KSE 202, beschrieben.
Ich kann auch nicht genau sagen, ob die Spannung erst noch gleichgerichtet werden muß, was bei deinem Herd ja nicht passiert.
Es ist aber wahrscheinlich ganz einfach?!
Die Temperaturwächter (Stabregler) an den einzelnen Kochzonen haben jeweils einen Öffner und einen Schließer.
Der Öffner unterbricht bei >580°C die Heizkörper der jeweiligen Kochzone.
Der Schließer schaltet bei >65°C die Restwärmeleuchte zur jeweiligen Kochzone ein.
Wobei die Restwärmeanzeige aber eben mit 12 Volt arbeitet.
Diese Spannung darf keinesfalls mit der Netzspannung in Kontakt kommen.
(Ich müsste das Kochfeld, samt Kabelbäumen, vor mir haben, dann wäre es einfacher!)
Die Kabelbäume (dünne Strippen) sind so angelegt, dass die 12 Volt zum Kochfeld auf die Temperaturwächter (Schließer) geführt werden,
dann wieder zurück zur Kochfeldsteuereinheit KSE 202,
und von da wieder zum Kochfeld, auf die Restwärme-LEDn.
Die Frage bleibt, welche der Strippen, welches Signal führt.
Evtl. kannst Du das vor Ort, mit Schaltplan, besser herausfinden.
Melde uns aber bitte, ob und wie es klappt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 357247
nordkater
Hallo Gilb,
danke für den Schaltplan. Danach sieht ja alles relativ einfach aus. Der 10er-Stecker lässt sich anhand des Schaltplans entschlüsseln. Danach liegen die 4 Hauptkochstellen an 5-8. Der 5er Stecker lässt sich durch Messen aufschlüsseln. Sicherlich ist eine gleichgerichtete Spannung erforderlich, wegen der LED's. Ich werde es einmal mit einer 9V Batterie durchtesten. Dann müsste man eine hitzeverträgliche Lösung finden. Ich habe ja noch die Kupplungen aus dem KSE 202, die brauche ich ja ohnehin nicht. Melde mich in den nächsten Tagen oder zum Wochenende.
Eckhardt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nordkater am  7 Aug 2006 12:17 ]
BID = 357262
Gilb
Hallo Eckhardt,
ja, leider ist die Legende (Auflistung der Kontakte) auf dem Schaltplan nicht vollständig bzw. nicht für alle Stecker / Kupplungen vorhanden.
Im Inneren der KSE 202 oder im alten Kochfeld findest Du auch noch weitere hitzebeständige Leitungen, die Du zum Anschluß / Verlängern verwenden könntest.
Stellst Du uns dann einen Schaltplan 'rein?
Glaube zwar nicht, dass so etwas sich wiederholt, aber man weiß ja nie.
Schöne Grüße
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466562   Heute : 21942    Gestern : 20435    Online : 507        22.11.2026    23:52
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
