Miele Herd H 319 EC KAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Miele H 319 EC KAT |
Fehler gefunden
BID = 415737
Kuchenfee Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H 319 EC KAT
ich habe obigen Kombi-Herd/Backofen von Miele.
Seit einiger Zeit habe ich ein Problem und würde mich freuen, falls ihs Fachleute mir helfen könntet !
Wenn ich den Backofen benutze, gibt es nach kurzer Zeit ein Geräusch(Lüftung ?), als würde ein Hubschrauber versuchen abzuheben.
Das gute Teil ist 4,5 Jahre alt und das Problem gibt es seit ca 6 Monaten, wobei es in der letzten Zeit schlimmer geworden ist.
Die Fnktion ist nicht beeinträchtigt, nur dies Geräusch nervt.
Schon mal vielen Dank für eure Tipps.
Grüße
Kuchenfee
BID = 415770
Gilb Urgestein
Hallo Kuchenfee,
willkommen im Forum.
Kommt das Geräusch erst, wenn der Backofen schon etwas Temperatur (ca. 70°C) hat?
Dann wird es wohl der Kühlventilator sein.
Das Geräusch würde dann auch nach Abschalten des heißen Backofens (also nach Ende des Backens) noch einige Minuten andauern.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 415811
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine Antwort.
das Geräusch kommt erst wenn der Backofen schon Temperatur
hat, das ist richtig.
Allerdings ist das Geräusch nicht so wie "früher" , als der Backofen auch nach dem Ausschalten noch relativ leise Geräusche gemacht hat, es ist richtig laut und dies Geräusch
setzt auch schon viel früher ein als vorher.
Ist das dann das Kühlgebläse und was muss ich tun ?
Schon mal vielen Dank für deine Antwort un deine netten Wilkommensgrüße.
(P.S.: Was kostet ein Kühlgebläse bzw. eine Reparatur?)
Freundliche Grüße
Kuchenfee
BID = 415848
Gilb Urgestein
Hallo Kuchenfee,
das klingt (nach deiner Beschreibung) schon sehr nach Kühlgebläse.
Der Herd muss dazu aus dem Unterschrank gezogen und dann müssen, oben drauf, ein paar Abdeckbleche abgebaut werden.
Für einen geübten Monteur, und wenn das Herdanschlusskabel lang genug ist, dürfte die Sache in einer guten halben Stunde zu erledigen sein.
Das Gebläse hat die Miele Teile-Nr. 5475642 und kostet ca. 60,- € ab Miele-Vertriebs- und Servicezentrum.
Vielleicht (ich kenne das Geräusch ja nicht wirklich) ist es nur locker oder es sitzt ein Fremdkörper darin, so dass es gar nicht erneuert werden muss?
der Gilb
BID = 415991
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine schnelle Antwort , dann werde ich die Reparatur mal in die Wege leiten
Liebe Grüße
Kuchenfee
BID = 419829
Gilb Urgestein
Hallo Kuchenfee,
wie konnte dieses Problem denn gelöst werden und was hat es gekostet?
Fragt nett grüßend
der Gilb
BID = 419835
Hallo Gilb,
das Problem ist in soweit gelöst, dass ich jetzt weiß, was es für ein Problem ist (dank deiner Hilfe) und somit demnächst den Techniker bestellen kann-bestellt ist er noch nicht-ist auch besser so, denn jetzt ist meine Geschirrspülmaschine "krank" (siehe anderen thread), hast du da vielleicht auch eine Diagnose, dann werde ich beides in einem Abwasch erledigen lassen.
Schöne Ostern
Kuchenfee
BID = 423161
so heute war der Techniker da- nun die Diagnose:
Das Kühlgebläse verursacht Vibrationsgeräusche, es wurde ein UBS Gebläse eingesetzt- so jetzt macht er keine Geräusche mehr!!
Dieses UBS Gebläse bestand aus 2 kleinen Plastikteilen, sah so aus wir "Reißzwecken".
Ich kann es nicht fassen, dieses Kunstoffteile, wieso sind die nicht gleich von vorneherein montiert?????
Auf jeden Fall ist das Problem jetzt gelöst.
Beste Grüße
Kuchenfee
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482107 Heute : 15511 Gestern : 22017 Online : 348 23.11.2026 21:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0331637859344
