Miele Herd H383 RT-KAT
Serverzeit: 21 11 2026  03:16:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H383 RT-KAT
Fehler gefunden
BID = 113985
Ottmar
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H383 RT-KAT
hi leute.
hab folgendes problem.
mein herd (ca 5 jahre alt / ohne kochfeld) schaltet sich selbstständig nach kurzer zeit ab.
meist verwende ich nur heißluft oder bratautomatik.
der fehler tritt unregelmäßig und in beiden betriebsarten auf. die temperatur wird im display angezeigt. nach einem temp.anstieg von ungefähr 10-20K fängt die ringbeleuchtung des wahlschalters an zu flackern und kurz danach schaltet der herd den heizvorgang ab. dann
scheints als wäre er im normalen aus-zustand (uhrzeit wird angezeigt) aber der wahlschalter steht noch auf dem eingestellten programm. dann kann ich ihn neu starten und er fängt wieder an zu heizen bis zur eingestellten temp. oder wieder nur für kurze zeit (flacker und aus). mir ist aufgefallen, dass der fehler noch nie aufgetreten ist wenn der innenraum schon sehr heiß ist.
temperaturbegrenzer und NTC sind ok.
kommt jemandem das irgendwie bekannt vor oder hat viell einer 'n tip. könnte es an dem kondesator der netzteinspeisung liegen? danke schonmal im voraus.
BID = 114076
Jürgen288
Hallo Ottmar,
Ist der Herd über ein FI-Schutzschalter -im Sicherungskasten- geführt?
Hast Du die Heizungen schon mal auf Isolationsfehler geprüft?
Gruss Jürgen
BID = 114169
Ottmar
hi jürgen
auf iso-fehler hab ich die heizung noch nicht geprüft.
die spannung schaltet netztseitig auch nicht aus. also
vorgeschaltete sicherungseinrichtungen lösen nicht aus.
nach abschaltung des heizvorgangs bleibt die uhr im display
angezeigt - also wie im unbenutzten zustand. eine fehlermeldung (f4 z.b. erscheint auch nicht). ich weiß, dass der herd eine sicherheitsabschaltung nach best. maximalheizzeiten hat, allerdings liegen die bei 4-6h und der fehler tritt wenn, dann schon nach wenigen minuten auf.
BID = 114173
Was ist mit dem FI, nach dem Jürgen gefragt hatte?
Gibt es einen (auch) für diesen Stromkreis oder nicht? ggf. Nennfehlerstrom?
BID = 114175
Ottmar
nein es gibt keinen Fi-schutzschalter.
wie gesagt - am herdanschluss erfolgt keine abschaltung.
der herd schaltet intern den heizvorgang ab. spannung liegt weiterhin an.
BID = 114309
Onkel Dagobert
Flackern oder Blinken?
Ich würde mal im Bereich der Stromversorgung suchen, also Herdanschlussdose, Sicherungen usw. Hört sich nach einer Schmorstelle an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194426006   Heute : 1747    Gestern : 29111    Online : 369        21.11.2026    3:16
