Lloyds Herd EHK2.834TEKDBL
Serverzeit: 25 11 2026  08:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Lloyds EHK2.834TEKDBL
Fehler gefunden
BID = 313780
meikel44
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Lloyds
Gerätetyp : EHK2.834TEKDBL
heute hat unser Herd seinen Geist aufgegeben.
wir können die umluft einstellen wenn wir aber die Gradzahl einstellen fliegt sofort die sicherung für den Backoffen raus das kochfeld ist ok.
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
danke meikel
-Edit von sam2: auch wenn meikel die Rückfrage nicht beantwortet hat, spendiere ich dem Herd mal jeweils noch ein "l"...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Mär 2006 23:02 ]
BID = 313813
Tommi 05
Hi und willkommen im Forum!Was fliegt raus?Sicherung oder FI Schutzschalter?
Tommi
BID = 313821
meikel44
im Sicherungskasten ist der herd mit 3 sicherungen abgesichert und nur die sicherung vom backofen fliegft raus. am dienstag hat meine frau noch bis 150 grab auf geheizt danach ist die sicherung rausgeflogen.
BID = 313830
Heißt das, es gibt zusätzlich noch einen Fehlerstromschutzschalter (FI) auch für den Herd, aber jener löst nicht aus? Oder ist es so, daß es gar keinen FI gibt (zumindest nicht für den Herd)?
BID = 313835
meikel44
es gibt im sicherungskasten keine fi schutz
BID = 313858
Dann kann man die Ursache aus der Ferne nicht weiter eingrenzen. Kann ein Kurzschluß oder ein Erdschluß sein.
Häufiger ist der Erdschluß (Isolationsfehler, meist am Heizkörper selbst).
Kundendiensttechniker bestellen, er soll einen Ringheizkörper mitbringen!
P.S.
Kann es sein, daß Du vom Hersteller ein "l" verbummelt hast?
BID = 315764
meikel44
Danke für eure schnelle hilfe es war die Ringheitzung!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517813   Heute : 11790    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    8:55
