Lloyds Herd E 53T1-E1
Serverzeit: 18 11 2026  13:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Lloyds E 53T1-E1
BID = 94428
neox-2k
also da ich nun total verzweifelt bin habe ich nochmal ein Foto gemacht vielleicht kann einer von euch was erkennen. Und chris bitte nicht wieder schimpfen Das Bauteil das ich vermute habe ich noch rot eingekreist.
BID = 94438
chris66
Hi neox,
ich hab' doch noch gar nicht geschimpft!
Dein roter Kreis könnt's sein, geht von dem Ding eigentlich einer der Dräht zu einer der Heizungen?
Und was ist denn das, was ich jetzt noch dick rot eingekreist habe?
ciao
chris
BID = 94453
neox-2k
was du da eingekreist hast ist die Backofenbeleuchtung. Das was ich eingekreist habe ist verbunden mit der Umluftheizung. Das Bauteil ist auf einem Metallplättchen angebracht und der "Kopf" des Bauteils besteht auch aus Metall. Das Metallplättchen ist mit einer sehr langen Schraube am Gestell vom Ventilator befestigt, die bis in den Backraum reicht. Meine Vermutung wäre um die Temperatur besser zu übertragen.
BID = 94454
neox-2k
Sorry ich habe es wohl doppelt abgeschickt. Immer dieser nervöse Mausfinger. :-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neox-2k am 24 Aug 2004 14:02 ]
BID = 94457
chris66
Na also!
Ich an Deiner Stelle würd' jetzt den Ofen einschalten und mit dem Multimeter messen, welche Spannung an den beiden Kontakten ansteht. Theoretisch sollten's 0V sein.
Wenn so an die 200-230V anstehen, Ofen ausschalten, Sicherung am Verteiler abschalten, übertemperatursicherung brücken, Sicherung am Verteiler wieder einschalten, Ofen einschalten und schauen, was passiert!
ciao
chris
BID = 94462
neox-2k
Nun habe ich die Leitungen gebrückt aber nichts ist passiert. Ich hab dazu auch noch eine Frage. Warum sollten es theoretisch 0V sein?
BID = 94464
Na, 0V sollten es dann sein, wenn es eine Übertemperatursicherung ist (und so sieht es tatsächlich aus) UND diese in Ordnung ist, also intern durchverbindet. Denn wo eine niederohmige leitende Verbindung, tut sich die Potentialdifferenz schwer, also auch keine Spannung...
So, dann muß Du eben die ganze Chose Stück für Stück durchmessen, das sollte doch nicht gar so schwer sein.
Oder mangelt es schon an den elementarsten elektrotechnischen Grundkenntnissen?
Dann besser Finger weg und Fachmann rufen!
Mach doch vorab noch folgendes:
Sicherungen raus, einen der Stecker an der vermuteten Temperatursicherung ziehen, dann im kleinsten Widerstandsmeßbereich die beiden Anschlüsse messen.
Ach ja:
Wie hattest Du die Anschlüsse denn genau gebrückt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Aug 2004 14:29 ]
BID = 94466
chris66
Hi neox,
es sollten 0V sein, weil die Übertemperatursicherung eben nur eine Sicherung ist und daher keine Spannung dran abfällt. Wär' ja auch nicht sinnvoll, sonst würde ja die Heizung keine 230V mehr kriegen, sondern um das weniger, was vorher abfällt (siehe dazu "Reihenschaltung von Widerständen").
Hast Du alles so gemacht, wie ich's beschrieben habe?
Und was heißt, nix ist passiert? Symptome wie vorher oder geht jetzt gar nix mehr?
ciao
chris
BID = 94479
neox-2k
Ok ok das war ein Denkfehler von mir. Als ich die Leitungen gebrückt habe ist nichts passiert. Es sind dieselben Symptome wie vorher.
Im kleinsten Messbereich messe ich 0,4 Ohm durch die "Sicherung".
Ich habe die Kabelenden feinsäuberlich mit Draht umwickelt um eine gute leitende Verbindung herzustellen.
BID = 94483
Dann liegt das Problem wohl doch woanders.
Mußt Du weitersuchen! Gehe also mal den Hauptstromkreis (Klemmbrett - Regler - Umluftheizkörper - Klemmbrett) komplett durch.
Aus Sicherheitsgründen erstmal als Widerstandsmessung.
Und hast Du schonmal hinter der Bedienblende die Regler angeschaut? Da könnte z.B. eine Ader an einer Klemme abgebrannt sein.
Ein Foto vom Backrohrregler wäre gut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Aug 2004 15:01 ]
BID = 94485
chris66
Hi neox,
Dann wird's wohl nicht an der Übertemperatursicherung liegen.
So, was jetzt? Hmmm...
Du wirst, so wie sam schon angeregt hat, alles Stück für Stück durchmessen müssen. Also: alle Heizstäbe abstecken, auf Durchgang messen, verschiedene Leitungen und Stecker auf verschmorte Stellen absuchen.
Und außerdem würd' ich einmal checken, ob überhaupt Strom vom Backofenregler herkommt. Kannst Du den einmal so "freilegen", daß Du daran messen kannst, ob überhaupt irgendwo Spannung rauskommt (immer gegen den NEUTRALLEITER messen, niemals gegen das Gehäuse!)?
ciao
chris
PS: Hat der Herd vielleicht eine Kindersicherung, die möglicherweise aktiviert ist?
BID = 94498
neox-2k
Hallo sam und chris,
als erstes vielen Dank für die Tips. Leider muss ich jetzt weg aber ich werde heute Abend weitersuchen. Das Problem muss doch zu finden sein. Also dann... ich meld mich sobald ich was neues weiß.
Tschüß neox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338077   Heute : 7648    Gestern : 12669    Online : 891        18.11.2026    13:23
