Küppers Herd Testronic
Serverzeit: 03 11 2026  14:03:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Küppers Testronic
BID = 139967
ralle1000
Zur Homepage von ralle1000
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Küppers
Gerätetyp : Testronic
Ich habe den Herd ersteigert und die Heißluftfunktion funktioniert nicht (die anderen Funktionen schon).
Kann man generell sagen, ob es an einer bestimmten Sache liegen kann, evtl. am Schalter oder am Motor für das Gebläseß
Wenn ja, wie kann man das mit einfachsten Mitteln testen.
Bin Laie.
BID = 140048
Musikus
heißt das, dass sich der Ventilator nicht dreht?
Wenn nein, dreht er sich in anderen Wahlschalterpositionen?
Oder dreht sich der Ventilator, aber der Ofen bleibt kalt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus am 17 Dez 2004 11:03 ]
BID = 140056
ralle1000
Also, die Heizspirale wird warm, aber das Gebläse läuft nicht an, egal auf welcher Position. Außerdem entwickelt sich beim Einschalten der Funktion Umluft ein starker Qualm.
BID = 140068
Na, dann solltest Du zuerst mal die Betriebsspannung (230V~) direkt am Lüfter messen und zwar zweipolig (DUSPOL oder Multimeter)
Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194129691   Heute : 39808    Gestern : 70074    Online : 568        3.11.2026    14:03
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
