Juno Herd EH202
Serverzeit: 02 11 2026  03:56:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Juno EH202
BID = 129183
Norbert Lindenthal
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Juno
Gerätetyp : EH202
Typenschild Zeile 3 : Ident Nr 910 12542-10
Backofen heizt erst ab Schalterstellung 180 Grad, bis dahin bleibt auch das Innenlicht aus. Das dunkelrote Kontrollicht für den Backofen schimmert nur, wenn der Backofen heizt und die Innenbeleuchtung an ist. Das Kontrollicht leuchtet aber nie kräftig.
Der Backofenschalter
(http://brock.euras.com/part_detail.asp?viewpicture=y&pic=1537896&ag=07_09&vgruppe=4308200000&price=35,44&partstr=&thispage=1&ger=true)
ist eher in Ordnung, jedenfalls alles korrekt durchgemessen, Ersatzschalter (bei Gelegenheit früher schon gebraucht ausgebaut) liegt vor.
Wenn ich ein zweites entkoppeltes Bockofenthermostat provisorisch elektrisch anschließe, kann es die Heizung und das Kontrollicht nur anschalten, wenn der Bockofenschalter über 180 Grad gestellt ist.
Gibt es einen Schaltplan für den (AEG T150) Backofenschalter in Verbindung mit Thermostat (E.G.D. oder E.G.O. T150 UKT 110 II), Unterhitze und Backofenbeleuchtung?
Sind mehrere Heizelemente beteiligt, oder nur eins?
Problem gelöst!
Hoppla, dachte ich. Wenn das gekoppelte Thermostat elektrisch abgeklemmt am Ersatzthermostat geschaltet ist: Trotzdem 180 Grad? Dann sah ich mir den Zweitschalter noch einmal genau an. Und siehe da, der erste Schaltkontakt lag zu dicht an der Nockenwelle und wurde ungesollt getrennt. Einwenig biegen. Und das wars!
BID = 129212
Musikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus am 17 Nov 2004 20:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194033233   Heute : 9929    Gestern : 74163    Online : 468        2.11.2026    3:56
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
