Imperial Herd HX3661
Serverzeit: 22 11 2026  02:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Imperial HX3661
Fehler gefunden
BID = 375527
olli.bu
Zur Homepage von olli.bu
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : HX3661
S - Nummer : A:02443
FD - Nummer : 00011064000850005779
Kenntnis :
mein E-Herd heizt nicht mehr, bzw. nicht mehr richtig.
Also kurze Beschreibung des Problems. Wenn ich den E-Herd auf ein Temperatur X stelle und dann auf Umluft, habe ich nur das Gebläse, aber es wird nicht heiß. Wenn ich den Herd auf Ober und Unterhitze stelle, dann wird er warm, aber nicht richtig heiß. Mann kann dann zwar mit arbeiten, aber es dauert ales ein bisschen länger.
Bei nur Unterhitze wird der Herd warm, bei nur Oberhitze wird der Herd heiß.
Bedeutet das, dass das untere Heizelement defekt ist? Läuft Umluft nur mit Unterhitze??
Was kann ich da tun, dass mir der Herd nicht ganz stirbt.
Gruss
Olli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olli.bu am  6 Okt 2006 12:19 ]
BID = 375529
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Olli,
also es werden wefer die Ober,-noch die Unterhitze def.sein.
Dein Herd hat eine zusätzliche Heißluftheizung,diese wird def.sein.Darum heitzt er auch bei Heißluft gar nicht mehr auf.
Wenn du die Abdeckung vor dem Ventilator entfernst,wirst du sie sehen.
Wenn du sie ausgebaut hast solltest du mal,Durchgang und den Wiederstand messen.
Gruß Holger
BID = 376934
olli.bu
Hallo Holger,
danke für die Infos. Ich habe am Montag durchgemessen und das Ergebnis war 0. Also 0 Ohm und 0 Durchgang. Ich habe dann beim freundlichen Miele Ersatzteilservice angerufen, und die haben mir das Teil dann zugeschickt. Heute habe ich das Teil dann bekommen und sofort eingebaut. Jetzt scheint alles wieder zu funktionieren.
Herzlichen Dank an dieses Tolle Forum. 2 Probleme gepostet, und dank diesem Forum gelöst. Ich bin stolz auf Euch (mich).
Gruss
Olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446203   Heute : 1556    Gestern : 20435    Online : 450        22.11.2026    2:40
