Bosch Herd EH680EM Keramikkochfeld nachrüsten Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Bosch EH680EM Keramikkochfeld nachrüsten |
BID = 366770
Gilb Urgestein
Ja, :andi:,
da hast du wohl Recht.
Das scheint ein Block mit 4 Reglern zu sein, der nur komplett getauscht werden kann.
Eine kleine Chance sehe ich noch...
Ziehe doch bitte mal die Schaltknebel für die Kochplatten ab,
damit "wir" sehen können, wie die bisherigen Regler befestigt sind.
Möglicherweise passen dort dann 1-Kreis- oder 2-Kreis-Energieregler von EGO.
Die Verdrahtung kriegen wir schon hin.
Ich schaue mal nach einer Maßzeichnung der EGO-Regler...
der Gilb
edit: Alle Standardausführungen der EGO-Energieregler haben eine Befestigung M4 / 28 mm sowie eine Achslänge von 23 mm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 5 Sep 2006 17:53 ]
BID = 366822
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Diese Regler müsste ich ja dann wohl von Hand verdrahten.
Wenn ich jetzt ein Kochfeld kaufe, hat das vermutlich Stecker. Müsste ich die dann abschneiden?
Weitere Bilder dauern wieder ein paar Tage....
BID = 366881
Gilb Urgestein
Hallo :andi:
ja, du musst diese lüsterklemmenähnlichen Stecker abschneiden und an die Drahtenden dann Steckkabelschuhe anschlagen, die du dann direkt auf die Energieregler steckst.
Die Verdrahtung selber ist nicht besonders kompliziert.
Jeder Energieregler hat 3 Schließer.
1 für die evtl. Kontrollleuchte der Kochzone,
1 für den L, der zur Kochzone (Heizplatte) führt und
1 für den N zur Kochzone.
Wenn der Herd bisher an Drehstrom angeschlossen war, ist je ein Aussenleiter für 2 Kochplatten verwendet worden.
Die Signalleuchten hängen bei allen 4 Reglern an der gleichen Phase (Aussenleiter).
Wenn das neue Kochfeld eine Restwärmeanzeige hat, muss diese auch mit 230 Volt Dauerspannung versorgt werden.
Wenn wir also eine Möglichkeit finden, die Energieregler am alten Herd zu befestigen, kannst du ein Kochfeld für Energieregler kaufen und 4 Energieregler und ca. 30 Steckkabelschuhe 6,3 mm für 1,5 - 2,5 mm².
Das schaffen wir schon.
Schöne Grüße
der Gilb
(Und Danke für die bisherigen Fotos und den Rest  )
BID = 366919
:andi: Inventar
ich hab zu danken.
Wenn ich die Lüsterklemmenstecker abschneide, schneide ich dann nicht meine Garantie mit ab?
Ist deine persönliche Meinung denn, dass sich die Aktion für einen 25 Jahre alten Herd noch "rentiert" ?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194112075 Heute : 21998 Gestern : 70074 Online : 536 3.11.2026 8:18 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0271999835968
