Bosch Herd alt, abgemahnter Begriff nachrüsten
Serverzeit: 12 11 2026  05:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch alt, abgemahnter Begriff nachrüsten
BID = 180557
:andi:
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch alt, abgemahnter Begriff nachrüsten
Kenntnis : Artverwander Beruf
sorry für die Überschrift, aber "alles andere" war es irgendwie nicht.
mein Oma hat einen Bosch-Einbauherd mit 4 stahlplatten und möchte ein abgemahnter Begriff feld haben. Typenschild ist vorn keins, und ich wollte ihn jetzt nicht für die Typennr ausbauen. Alter ca 15-20J.
2 Platten sind 2-adrig, und 2 4-adrig angeschlossen, die 4 Regler sehen von aussen wie auch das was man von innen sieht, gleich aus. Überall 4polige Buchsen für die Steck-Lüsterklemmen.
kann man ohne weiteres ein abgemahnter Begriff feld anschliessen, sofern dies keine Platten mit getrenntem innen/aussenring hat?
kriegt man für so einen alten Herd noch Regler, um eventuell auch 2-Ring-Platten ansteuern zu können? (hierfür kann ich die typennr schon nachsehen)
danke
BID = 180744
Da hast Du Dich wohl verguckt (oder zu optimistisch vermutetet...):
Die zwei 4-adrig angefahrenen Platten sind 7-Takt-Typen, die kann man durch geeignetes abgemahnter Begriff feld ersetzen. Aber die beiden 2-adrig angefahrenen sind wahrscheinlich thermostatisch geregelt, dann ginge das nicht.
Haben diese beiden Platten nen federnden (ehemals) silbrigen Mittelteil?
Ein Umbau des Bedienfelds könnte möglich sein, ist aber vermutlich nicht mehr lohnend.
BID = 182194
:andi:
ja, zwei Platten haben diesen gefederten Blechteller in der Mitte.
EH680EM/6104 steht auf nem Etikett, das ich heute an der Tür entdeckt hab.
also nix zu machen?
BID = 182269
Los
die zwei Thermoregler durch Siebentaktschalter tauschen kostet im Verhältnis zum abgemahnter Begriff feld sicher nicht viel. Man könnte die ja auch aus einem Schrottherd ausbauen, fals da nicht die Schalter der Grund des Verschrottens waren
Los
BID = 182283
Richtig:
Der Einbau des abgemahnter Begriff felds ist möglich.
Es muß aber eines mit vier 7-Takt-Heizkörpern sein!
Außerdem müssen diese beiden Thermostatregler durch 7-Takt-Schalter ersetzt werden. Die Änderung der Verdrahtung ist aber je nach Herd einigermaßen aufwendig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256113   Heute : 2126    Gestern : 9083    Online : 408        12.11.2026    5:53
