Bauknecht Herd FSEM6- ESZB5463IN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Bauknecht FSEM6- ESZB5463IN |
BID = 411590
Witterings Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wesel
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FSEM6- ESZB5463IN
S - Nummer : 857497101020
die Unterhitze unseres 3 Jahre alten Küchenherdes funktioniert nicht mehr. Alle anderen Funktionen sind O.K.
Woran könnte das liegen? Wo sollte man nachschauen? Kann ausser direkt am Heizstab, sonst noch wo ein Defekt aufgetreten sein?
Wie komme ich an einen Schaltplan/Explosionszeichnung für dieses Gerät?
Für jede Hilfe bin ich Euch dankbar.
Witterings
p.s. Wie bekommt man das mit einer Dichtung angeklebte abgemahnter Begriff feld von der Arbeitsplatte, ohne es zu beschädigen?
Hat jemand einen Tipp?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Witterings am 5 Mär 2007 16:03 ]
BID = 411604
Ewald4040 Urgestein
Hallo Witterings
Willkommen im Forum
Um eine Unterhitze zu messen brauchst Du kein Schaltbild. Der Herd wird herausgezogen und hinten geöffnet. Das Kochfeld kann in der Arbeitsplatte verbleiben, Stecker vom Herd trennen. Die Unterhitze wird ohmisch auf Durchgang gemessen. Dazu ein Multimeter benutzen. BEVOR DU ANFÄNGST, DEN HERD ELEKTRISCH TRENNEN (SICHERUNGEN ABSCHALTEN) !!!
Gruß,Ewald4040
BID = 413449
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe am Wochenende die Unterhitze durchgemessen und keinen Durchgang festgestellt.
Werde jetzt eine Neue bestellen.
Nochmals vielen Dank!
Witterings
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493308 Heute : 9871 Gestern : 16862 Online : 350 24.11.2026 12:24 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0232040882111
