Bauknecht Herd FSEM6
Serverzeit: 25 10 2026  23:02:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht FSEM6
Fehler gefunden
BID = 205619
Hat der Herd denn 7-Takt-Schalter oder Energieregler?
Prinzipschaltbilder findest Du bei Josef: Link
BID = 205635
kalle23
vielen Dank für die schnelle Antwort. Es handelt sich um eine elektronische Regelung, die sich auf einer Platine direkt hinter den Schaltknöpfen befindet.
Kalle
BID = 205702
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Beide Teile sind nicht kompatiebel.
Die Mulde benötigt eine seperate Steuerung.
Fröhlich
BID = 205750
Bau-Knecht
Auch gerade mal guck gemacht...................Vergiss es!
BID = 205764
Bau-Knecht
Hier die Bastelanleitung!
PDF anzeigen
BID = 205767
Bau-Knecht
Und noch das Feld
PDF anzeigen
BID = 205795
Bau-Knecht
So ist das nun mal wenn man bei Ebay kauft.
3 2 1 Dein´s .....und dann?
BID = 207253
Fröhlich
Hallo Kalle,
freue mich immer wieder ,wenn ich mal einen Optimisten treffe.Lasse mich auch gern eines Besseren belehren.
Du müßtest nur die Elektronik in die Mulde rein basteln,dann würde der Herd auch laufen.Oder Du schmeißt die Steuerung des Herdes raus und ersetzt diese durch einen Schalterblock für EKV-Mulden.
Fröhlich
PS:nimm diesen Beitrag bitte nicht ganz so ernst
BID = 242227
kalle23
an alle, die sofort in der zweiten Mail aufgeben: ich habe 4 standard Energieregler gekauft (Summe 38,75€), dann noch ein paar alte Kabel aus einem alten Herd, 20 Stück 6,3mm Klemmschuhe und alles läuft.
Danke für die Hilfe, für den Mut und auch für die pessimistischen Mail, die haben mich richtig angestachelt.
Gutes Forum, weil gute Leute, weiter so
kalle23
© x sparkkelsputz        Besucher : 193672153   Heute : 26136    Gestern : 13123    Online : 543        25.10.2026    23:02
