Bauknecht Herd ESZ 7481
Serverzeit: 25 11 2026  22:00:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht ESZ 7481
BID = 173562
twister2002
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESZ 7481
S - Nummer : 854130101110
habe leider folgendes Problem mit meinem Backofen:
An den Außenseiten wird das Backgut zu dunkel und der Bräunungsgrad ist unterschiedlich.
Ich vermute das dies durch einen Austausch der beiden Heizspiralen an den Seitenwänden behoben werden kann.
Da ich aber kein Fachmann bin wollte ich mir gern einen Rat in diesem Forum holen,bevor ich die Investition für 2 neue Heizelemente tätige.
Oder ist es sinnvoller einen neuen Herd zu kaufen?
Gerät ist ca. 8 Jahre alt.
Im vorraus besten Dank für Eure Hilfe.
Mfg
Twister
BID = 173724
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wenn der Herd 8 Jahre zufriedenstellend gebacken hat,ist
eventuell die Unterhitze defekt.
Kann man Überprüfen,indem der Herd im kalten Zustand nur
auf Unterhitze geschaltet und die Temperatur eingestellt
wird.Dann mit der Hand fühlen ,ob der Boden nach ein-
oder Zwei Minuten deutlich warm wird.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530377   Heute : 24374    Gestern : 22653    Online : 434        25.11.2026    22:00
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
