Bauknecht Herd ESZ 3481
Serverzeit: 16 11 2026  04:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht ESZ 3481
BID = 360468
KDE
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESZ 3481
S - Nummer : siehe Foto
FD - Nummer : siehe Foto
Typenschild Zeile 1 : siehe Foto
Typenschild Zeile 2 : siehe Foto
Am Tag vor dem Urlaub wollten wir noch schnell noch was im Backofen überbacken und haben uns gewundert weshalb die Hänchen nicht dunkler werden. Als ich die Tür aufmachte stellte ich fest, dass der Backofen nur noch lauwarm war. Die 4 Platten des Kochfeldes arbeiten Einwandfrei. Der Fehler könnte aufgetreten sein, als ich von Umluft mit Ober- Unterhitze auf Grill umschalten wollte. Seit diesem Moment funktioniert der Herd überhaupt nicht mehr. Die Kontrollleuchte für den Backofen geht nicht mehr an und auch der Lüfter für Umluft arbeitet nicht mehr. Da ich von Herden nichts verstehe auch wenn ich mal vor ca. 25 Jahren eine Ausbildung als Informationselektroniker hatte hätte ich gerne sowas wie ein Schaltbild oder eine Reparaturanleitung bevor ich mich da selbst ran mache.
hier noch ein Bild vom Typenschild
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Heaven didn't want me...and Hell 's afraid I'm takin' over
BID = 360678
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Beim Umschalten auf "Grill" geht der Lüfter aus. Das ist richtig.
Die Temperatkontrolleuchte sollte aber weiter leuchten.
Backraumwahlschalter auf "Grill" stellen.Kontakt 5 zu 5A am Schalter durchmessen (stromlos). Sollte Durchgang haben.
Bedienungsanleitung lesen.
Brennt das Licht im BR noch?
BID = 360681
KDE
@Fröhlich
1. thx für die Antwort
und
2. nein das Licht brennt nicht mehr
3. bezüglich des Lüfters, der läuft nun garnicht mehr
4. keine Bedienungsanleitung vorhanden
mein persönlicher Verdacht war der Thermostat
KDE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KDE am 16 Aug 2006 22:45 ]
BID = 360711
Fröhlich
Thermostat wird bei Grillfunktion überbrückt und ist demnach nicht aktiv.
Grill durchmessen. Grill ist der innere Rohrheizkörper von der Oberhitze.
Schau mal ob auf, www.bauknecht.de, die Bedienungsanleitung zu finden ist.
Fröhlich
BID = 360716
Erstmal die korrekte Spannungsversorgung prüfen! Könnte ein Außenleiter ausgefallen sein.
Oder eine Übertemperatursicherung hat angesprochen.
BID = 360748
KDE
@Fröhlich
Gebrauchsanweisung
Es wurde kein Ergebnis zu Ihrer Anfrage gefunden
Wir konnten die von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung nicht finden. Alternativ können Sie unter dem Button "Gebrauchsanweisung bestellen" eine Bedienungsanweisung per Post anfordern
@sam2
würden dann noch alle 4 Herdplatten funktionieren?
Ich danke Euch beiden und werde die Vorschläge am Sonntag umsetzen da ich im Moment nocht Besuch mit einem kleinen Kind habe wo derartige Arbeiten nicht besonders passend sind.
KDE
BID = 360758
zweiter Kuddel
Ja es würden noch alle 4 Platte arbeiten da es auf 3 Phasen aufgeteilt ist. 1 Phase für Backofen und 2 für die Platten.
Also müßte Dein Backofen 3 Sicherungen haben. Ich würde am Backofenklemmbrett messen ob da alles ankommt und dann erst nach Fehler im Backofen suchen.
MfG Kuddel
BID = 360763
KDE
zweiter Kuddel hat am 17 Aug 2006 08:09 geschrieben :
MfG Kuddel
Klar schau ich da zuerst nach, nur genau solche Sachen unter Spannung kann ich nicht im Beisein des Kindes machen obwohl ich zugeben muß, dass ich sehr verwundert wäre wenn eine der 3 Phasen mitten im Betrieb einfach ausfallen würde ohne das es dafür ein erkennbares Ereignis gegeben hätte denn es ist auch keine Sicherung geflogen.
KDE
BID = 360824
Mi9ch hingegen würde das nicht verwundern:
Es kommt gar nicht so selten vor, daß ein Außenleiter in der Herdanschlußdose "einfach" und unbemerkt abbrennt (aufgrund Erwärmung infolge mangelhaften Kontakts einer Klemme oder Beschädigung des Leiters beim Abisolieren).
Gleiches gilt für das andere Ende der Herdanschlußleitung.
Die Sicherung interessiert sowas aber überhaupt nicht. Sie bekommt es ja gar nicht mit (weil sie nicht zwischen Unterbrechung und ausgeschaltetem Backrohr unterscheiden kann)...
Andererseits könnte auch ein Außenleiter der Zuleitung zur UV ausgefallen sein, Wenn zufällig nichts Wichtiges mit an demselben hängt, fällt das nicht unbedingt auf (passiert aber deutlich seltener).
Also unbedingt direkt am Klemmbrett der Herds selbst messen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Aug 2006 12:04 ]
BID = 360985
Fröhlich
Vermutlich hat nur die Übertemperatursicherung an der Rückwand des Herdes angesprochen.
ET.Nr.: 481925228078.
Hatte leider überlesen, daß der Lüfter, seitdem, auch nicht mehr geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307688   Heute : 2452    Gestern : 12485    Online : 907        16.11.2026    4:59
In 20 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0781161785126
