Bauknecht Herd ESZ 1483
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht ESZ 1483
BID = 421726
Edred
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESZ 1483
S - Nummer : 81/5366
FD - Nummer : 910-14257-16
Hallo Forum,
ich suche für den Herd mit abgemahnter Begriff -Kochfeld Bauknecht ESZ 148(9)3 (leider nicht mehr erkennbar 8 oder 9) eine Temperaturregler für die Platte rechts hinten. Ist in der Bedienung der dritte von links. Auf dem Kochfeld ist dies die größte Platte.
Die Typbeschreibung der Platte kenne ich nicht ist aber auch Bauknecht.
Die anderen Angaben waren am Backofen angebracht.
Ich habe bereits recherchiert, aber keinen Typ mit dieser Bezeichnung gefunden.
Kann ich einen x-beliebigen Regler von Bauknecht nehmen?
Edred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Edred am 12 Apr 2007 21:16 ]
BID = 421792
röhre
Hallo.
Du kannst den Energieregler von Ego mit der Ego-Nr 50.57021.010 nehmen.
Schau einmal hier im Shop nach.
Die original Bauknecht Teilenr. ist 481927328279
gruß
röhre
BID = 422857
Edred
Hallo Röhre,
das Bauteil bestellt, eingebaut und siehe das es funktioniert nicht, da nicht der Regler sondern das Kontaktgehäuse eine Macke hat. Sieht so aus als hätte eine schlechte Verbindung vom Stecker zum Kontaktkasten den Kunststoff zum Erhitzen gebracht.
Gibt es für das Modell dieses schwarze Teil? siehe Bild.
BID = 422885
alexis-007
BID = 422911
röhre
Hallo.
Es ist ein Doppelblock.
Ersatzteilnr. 481227318002
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482482   Heute : 15886    Gestern : 22017    Online : 333        23.11.2026    22:21
