Bauknecht Herd EMZ 3498
Serverzeit: 22 11 2026  23:27:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht EMZ 3498
Fehler gefunden
BID = 437364
tittmann
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EMZ 3498
ich habe folgenden Herd:
Bauknecht EMZ 3498 855627801010149527010465
und abgemahnter Begriff feld:
Bauknecht EKVL 3498 855634401020149501017473
und folgendes Problem:
Ein Kochfeld, unten links, funtioniert nur noch manchmal, und dann auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Dann blinkt in der Anzeige die 0. Wann es dann das nächste mal funktioniert ist unbestimmt.
Der Monteur sagt, abgemahnter Begriff feld ist in Ordnung, ich benötige ein neues Schalterpaket (ca. 350 Euro). Das ist mir für den 10 Jahre alten Herd doch etwas teuer.
Mir würde es reichen, wenn ich dieses Feld mit dem darüber liegenden am Schalter tauschen könnte. Leider scheint das nicht so einfach zu sein, da die Stecker immer paarweise sind. Beim Tauschen der Stecker werden die Kochfelder diagonal getauscht und die Warnleuchten für heißes Kochfeld gehen gar nicht mehr.
Ich kann leider keine trennbaren Verbindungsstellen auf dem Weg vom abgemahnter Begriff feld zum Schalter erkennen, außer den Steckern. Hat jemand eine Idee, wie ich ohne Kabelschneiden zum Ziel komme, bzw. ob es eine preiswertere Lösung gibt.
Eine klare Antwort, ala geht definitiv nicht, wäre auch was wert, dann könnte ich mich damit abfinden.
Vielen Dank für Eure Lösungsvorschläge im voraus
Mit besten Grüßen
Steffen Tittmann
PS. Artverwandt ist mein Beruf zwar nicht, hab aber jahrelang als Elektriker mein Geld verdient.
BID = 437529
alexis-007
tausch doch einfach die beiden Kochstellen gegeneinander aus. Dann stimmt zwar die Symbolik auf dem Feld nicht mehr, sollte aber nicht so Schlimm sein.
BID = 437641
tittmann
Danke alexis-007,
genau das würde ich ja gerne tun. Kann es aber an der Steckerleiste zum Schalterpaket nicht tauschen, da immer zwei Felder zusammen in einem Stecker sind, und die beiden Stecker auch noch etwas unterschiedlich belegt sind. Die einzelnen Kontakte lassen sich nicht tauschen.
Oder kann ich denn bei einem Glaskeramik-Kochfeld die einzelnen Kochstellen tauschen? Ich hab in sowas noch nie reingeschaut.
Mit besten Grüßen
Steffen Tittmann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tittmann am 19 Jun 2007  8:09 ]
BID = 437739
alexis-007
Genau das habe ich gemeint. Die Bräterzone und die Kochstelle mit dem Zuschaltbaren 2. Kreis sind identisch verdrahtet. Also schauen, ob in der Mulde die Drähte lang genug sind, um sie einfach umzustecken. Sollte das nicht gehen, dann die beiden Kochzonen gegeneinander tauschen.
Ober- und Unterteil des Feldes sind nur verschraubt und problemlos zu Öffnen.
BID = 437848
tittmann
Besten Dank,
dann werd ich das Feld mal auseinandernehmen. Bei mir geht es zwar um die andere Seite ... uups, ich Dussel, hab ich mich in meinem ersten Posting vertan, Entschuldigung ..., die beiden werden dann hoffentlich von der Verdrahtung auch identisch sein ??
Weiß nur noch nicht, ob ich vor dem Wochenende dazu komme. Werd dann berichten, ob es geklappt hat.
Mit besten Grüßen
Steffen Tittmann
BID = 438484
tittmann
alexis-007, Du bist ein Held.
1000 Dank, hat alles prima geklappt und mir eine Menge Geld gespart. Wenn man die Kabel innen etwas anders legt, sind sie auch alle lang genug, so das die Felder an der selben Stelle und nur vorn die Schalter getauscht sind.
Also nochmals vielen Dank, mit besten Grüßen und ein schönes Wochenende
Steffen Tiittmann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466308   Heute : 21688    Gestern : 20435    Online : 240        22.11.2026    23:27
