Bauknecht Herd ELZW 1480
Serverzeit: 18 11 2026  14:52:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht ELZW 1480
BID = 472257
Sweetwater
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ELZW 1480
S - Nummer : Pickerl nicht mehr vorhanden
FD - Nummer : Pickerl nicht mehr vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Schild nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 2 : Schild nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 3 : Schild nicht mehr lesbar
Hallo Leute,
ich habe mit dem besagten Einbauherd 2 Probleme:
1.) Rohr heizt im Heißluftbetrieb nicht mehr richtig
2.) Beim zugehörigen abgemahnter Begriff feld heizt ein Feld dauernd, anstatt nach eingestellter Stufe abzuregeln
zu 1.)
Seit kurzem erreicht das Backrohr anscheinend die eingestellte Temperatur nicht mehr: Das backen dauert um ein vielfaches länger (die Temperatur ist gefühlsmäßig nicht mehr so hoch) und das Lämpchen links leuchtet dauernd (ging früher bei erreichen der Temperatur aus und beim Nachheizen wieder an ...).
Ich vermute, dass das Heizelement (ich glaube es ist der Rohrheizkörper 481225928104) nicht mehr so gut funktioniert. Wie hoch müsste bei meinem Modell der elektr. Widerstand des Heizelementes sein, damit ich ihn ggf. kontrollieren kann? Oder ist auch ein anderes defektes Bauteil denkbar?
zu 2.)
Ich vermute hier, dass der Temperaturregler, oder was auch immer da eingebaut ist, defekt ist. Wie kann ich so ein Teil (nach dem Zerlegen des abgemahnter Begriff feldes) am besten überprüfen?
Noch eine kleine Frage zum Abschluss: Wie baue ich den Herd aus? Links und rechts ist je eine senkrechte Leiste, die mit je 2 Schrauben befestigt ist. Ich vermute, wenn ich diese abmontiere, kann ich den ganzen herd herausziehen. Oder muss ich das Bedienfeld auch noch vorher abmontieren?
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten/Hilfen!
lg
Gerald
BID = 472360
prinz.
Moin
Die Umluftheizung kannst du Ohmisch durchmessen entweder hat sie Durchgang oder nicht (wenn nicht defect). Ohmwerte werden dazu nicht gebraucht.
Der andere Fehler ist ein defcter Energieregler du hast aber auch welche mit Zuschaltung drin.
Die sind wesentlich teurer.
Ergänze mal die fehlenden Nummern gibt aber zwei Herde:
855641801020
855641801010
Herd ist mit 2 oder 4 Schrauben linkst und rechts befestigt die lösen und dann das Gerät rausziehen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 472580
Sweetwater
Hallo prinz.
Danke erstmal für deine flotte Antwort! Jetzt werde ich mal den Patienten ausbauen und mir die möglichen Fehlerstellen vorknöpfen.
Bezüglich Modellnummer:
Wie in meiner Anfrage angeführt, ist das Typenschild wirklich nicht mehr lesbar (wie abgeschliffen - unsere Wohnungsvorgänger dürften es mit dem Reingen des Herdes zu gut gemeint haben, denn auch das Servicenummerpickerl neben dem Typenschild ist weg ... )
Ich denke aber es ist die Nummer "855641801020", denn das ist das Modell "ELZW1480" (ELZW 1480 steht auch auf der Gebrauchsanweisung), die andere Nummer wäre das Model "ELZW1480WS". Was ist genau der Unterschied zwischen den beiden Versionen?
Bezüglich Umluftheizung:
Wenn im Heißluftbetrieb nur diese Heizung aktiv ist, kann sie nicht ganz kaputt sein, da das Backrohr mäßig heiß wird und nicht ganz kalt bleibt.
lg
BID = 472583
prinz.
moin
Laut Rechner gibs keinen Unterschied.
WS sollte für Weiß stehen.
Das problem mit der Umluftheizung wenn Sie denn leicht warm wird
deutet auf den Thermostaten oder einen defecten Bachofenschalter hin.
Es könnte auch ein verschmorter Stecker sein der bei Erwärmung die Verbindung löst (mußte aber genauer ergründet werden)
Platte kannst du aber mal ganz einfach wenn kein Kombistecker verbaut ist defecte Platte einfach mal umstecken dann bist du auf der sicheren Seite das der Regler platt ist (bin mir aber sicher das er es ist)
1.Freischalten
BID = 472768
Sweetwater
so ich habe den Herd ausgebaut und - siehe da - beim Rohrheizkörper habe ich KEINEN Durchgang gemessen! Nun, beim Suchen nach dem Ersatzteil (481225928104) stellte ich fest, dass der Heizkörper eine runde Form hat, mein eingebauter ist aber rechteckförmig (siehe Anhang)!
Kann das Ersatzteil trotzdem passen?
Was das Kochfeld auf meiner C_e_r_a_n-Platte (ja, ich darf diesen Ausdruck benutzen - siehe Anhang ) betrifft, hier habe ich wie vorgeschlagen 2 Stecker vertauscht (ging leicht, siehe Anhang) - und dann hat das andere Kochfeld dauernd mit voller Leistung geheizt -> Energieregler kaputt! Danke nochmal für den Tipp !
Eine Kleinigkeit noch: Ich habe auch das abgeschliffene Typenschild fotografiert (siehe Anhang).
Die Heißluftgeschichte ist das dringenste Problem. Ich muss nun herausfinden, ob der gefundene Ersatzteil verwendet werden kann.
Danke noch mal und lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sweetwater am 16 Nov 2007  0:55 ]
BID = 472789
prinz.
moin
Eckige Heizungen gibt es nicht mehr es sei den hat noch einer auf Lager.
Runde haben einen besseren Wirkungsgrad mit dem Lüfter zusammen.
Soll heißen past.
1.Freischalten
BID = 474197
Sweetwater
hab mir vom lokalen Dealer eine HL-Heizung geholt (war zwar nicht der günstigste Preis, aber er hatte das Teil lagernd und meine Frau macht mir schon seit einiger Zeit klar, dass die Weihnachtskekse gebacken werden wollen ... ). Nun, eingebaut (siehe Bild) und funkt wieder wunderbar!
Zur Sicherheit habe ich bei der Heizschlange (siehe Bild links oben) eine zusätzliche Schraube "investiert", da mir so das Ganze noch um einiges stabiler scheint (sicher ist sicher) ...
Was den kaputten Energieregler betrifft, muss ich mir noch überlegen, ob ich da was investiere, bis jetzt gings auch so (ab und zu wäre aber doch ein 4. geregeltes Kochfeld nicht schlecht ... ).
Also noch mals vielen Dank Dir prinz. für die schnelle und kompetente Hilfe!
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339112   Heute : 8684    Gestern : 12669    Online : 636        18.11.2026    14:52
