Bauknecht Herd ELZG2490() + EKL2490(Kochfeld)
Serverzeit: 30 10 2026  21:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht ELZG2490(Herd) + EKL2490(Kochfeld)
BID = 427821
Johann Riedmann
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ELZG2490(Herd) + EKL2490(Kochfeld)
S - Nummer : 81/5617 83 + 81/1701 00.02
Habe leider keinen Plan von dem Gerät. Wer kann mir Serviceunterlagen vom Herd mailen?
Fehlerbeschreibung:
Es ist das Kochfeld vorne links VL (sh. Bild)defekt. Bei der Reparatur wurde schon das Kochfeld (KF)gemessen. Es ist ok hat je 4,6 R. Aus der Elektronic kommt keine Spannung raus. Nach meiner Theorie müsste am schw. Kabel am Kf-VL Spannung sein. Leider keine da.
Es war der Schalterkontakt (sh. Bild 4 Pinzettenspitze) festgebrannt. Habe ihn wieder gelöst.
Habe 4 Bilder angehängt.
1-Herdvorderansicht, 2-offenes Kochfeld, 3-Elektronic,
4-Schalter vom Kochfeld VL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Johann Riedmann am  8 Mai 2007 10:52 ]
BID = 427870
alexis-007
Schaltpläne für die Elektronik gibt es nicht.Die beiden Elektroniken sind aber identisch.Da kann man sich die Meßpunkte von der intakten holen.
Diese Elektroniken sind leider auch nicht mehr lieferbar.Eventuell mal so langsam Gedanken über eine Neuanschaffung machen.
BID = 431596
Johann Riedmann
alexis-007 hat am  8 Mai 2007 14:31 geschrieben :
Danke für die Antwort.
Habe das meiner Schwiegermutter (72 Jahre) gesagt. Da hat sie gemeint - Da kocht sie halt nur mit 3 Platten.
Ich denke: Kommt Zeit, kommt neuer Herd.
BID = 431831
alexis-007
Ups,
mal ein Vernünftiger und Realistischer Kunde.
Falls es mal wirklich noch pressiert, Autarkes Kochfeld einbauen. Da braucht der Backraum nicht mit gewechselt zu werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193880726   Heute : 37861    Gestern : 55331    Online : 238        30.10.2026    21:52
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
