Bauknecht Herd
Serverzeit: 24 11 2026  19:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht
BID = 449199
Knaller
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
ich habe einen defekten Bauknecht Herd bei dem ich ein paar Tipps gebrauchen könnte. Leider finde ich keine Typenbezeichnung oder sonstiges an dem Ofen. Einzig 2 PA Nummern an der Stromdose habe ich gefunden. Weiss einer wo die vielleicht versteckt ist ? Baujahr ist 09/2003 laut 2 Teilen.
Das abgemahnter Begriff feld ist Typ PFEVS Mod. EKV 5460-1 IN.
Ich habe das Gerät bei unserem letzten Umzug anschliessen lassen. Beim anschalten der Platten knallte die Steuerungselektronik durch. Herd war aber falsch angeschlossen (Elefktroniker hat den angschlossen). Gegenüber ist ein Haushaltsgeräteladen bei dem ich ein neues Steuergerät sowie ein neues Stromkabel erstanden habe. Alles angschlossen und eingebaut und die Anschlüsse nochmal prüfen lassen (der Meister ist eben mal rüber gekommen). Herd an GEHT ! abgemahnter Begriff feld an PENG .
Herd wurde auseinander genommen und auf Massefehler untersucht aber ohne Ergebniss.
Jetzt die Frage ob noch jemand eine Tip für mich und meinen Freund (Elektroniker). Würde ja nochmal ein Steuergerät besorgen aber das Feuerwerk ist dafür zu bescheiden um das Riskio einzugehen
Vielleicht jemand Schaltpläne für das abgemahnter Begriff feld ?
DANKE !!!
BID = 449204
DMfaF
Moin Knaller!
Du sollst es aber nicht wörtlich machen!
Hier hast Du einen Link über Anschlüsse vom Herd:
http://www.herd.josefscholz.de/
Ich würde jetzt als erstes mal Dein Kochfeld durchmessen, bevor Du die nächste Elektronic himmelst:
Bernd
PS: Das Typenschild könnte sich, wenn man die Backofentüre öffnet, unten am Rahmen befinden.
BID = 449208
Knaller
Danke !!!
Mein Bekannter sagte das er wissen muss wie er das abgemahnter Begriff feld durchmessen kann. Er Sprach von einem Schaltplan. Ich bin ein Laie und kann das nur wiedergeben.
BID = 449224
DMfaF
Dann klicke den obigen Link an. Da sind Anschlußpläne!
BID = 449253
Knaller
Danke ! Habe es dann doch gefunden
Kann man hier im Forum garnicht editieren ? wollte im ersten Post editieren das Herd richtig angeschlossen wurde.
BID = 449270
Edit durch User geht nur 30 Minuten nach Erstellung des Beitrags.
Später nur durch Mods/Admin (aber nur in wichtigen Fällen), sonst eben neuen Beitrag anhängen.
Zur Sache:
Wie wurde denn untersucht, ob die Zuleitung korrekt angeschlossen wurde (und so, wie der Anschließer annahm, daß sie belegt sei)???
BID = 449298
Knaller
Das wurde erst von einem Elektroniker angeschlossen und nachher von einem Meister für Haushaltsgeräte nochmal geprüft (irgendwelche Geräte). Daraufhin hat der Meister dann das Kabel getauscht und geprüft sowie ein neues Bedienteil eingebaut. Naja das Resultat war leider nicht befriedigend.
Mir fällt gerade ein. Wir wohnen in einem Neubau und in den letzten 10 Monaten ist uns auch schon 1-2 mal die Sicherung geflogen obwohl ich nur die Herdplatten angemacht habe. Habe dann nach Rücksprache mit dem Fachmann die Sicherung wieder rein gemacht und dann ging der wieder. Vielleicht ist da auch was nicht ok. Aber auch dort wurde schon gemessen (an der Dose). Meine ich zumindestens.
BID = 449304
alexis-007
Finger weg von allem.
Fachfirma beauftragen. Auch wenns teuer wird. Das wird sonst ein Faß ohne Boden.
BID = 449578
Knaller
Danke für eure Beiträge.
Wir werden das Kochfeld mal durchmessen und sehen ob wir was finden. Wenn ja, dann gehe ich mit diesen Info´s zu dem Meister. Wenn nein, dann geht das Teil in die Bucht und wird als Bastlergerät verkauft.
Jemand eine Idee was man für einen fast neuwertigen Herd mit diesem defekt verlangen kann ?
BID = 449625
Du sollst den [b9Anschluß[/b] durchmessen lassen, nicht den Herd!
BID = 449675
Ewald4040
zuerst wie Sam bemerkte den Herdanschluss durchmessen. Das Kochfeld wird keinen Masseschluss haben. Bei Überspannung (Falschanschluss) zerschiesst es die Wendel der Kochzonen. Noch bemerkt, wenn die Elektronik von einem Fachbetrieb eingebaut wurde, und der Herd nicht geprüft, sollte der Fachbetrieb kostenlos eine neue Elektronik verbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500408   Heute : 16975    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    19:30
