anschluss Herd
Serverzeit: 24 11 2026  20:29:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd anschluss
BID = 277605
DohrSteven
Guten Tag,
was könnte es denn sein wenn die Herdplatten nur langsam warm werden und nicht die volle Kraft entwickeln?
Danke Steven
BID = 277614
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Meist unterbrochene Heizdrähte, evtl. auch abgeschmorte Zuleitung oderdefekte Schalter. Wie werden die Platten denn gesteuert ? Siebentaktschaltung, Thermostat oder Energieregler (stufenlos)?
Defekte Herdplatten lassen sich problemlos auswechseln und sind auch recht billig ca.30 Euro.
BID = 277681
DohrSteven
Danke für die Antwort. Die Platten schalten sich immer wieder ab und dann wieder ein. Dabei kommt immer ein (klicken). Da stimmt doch was nicht oder?
Danke Steven
BID = 277716
2N3055
Ceranfeld oder Massekochplatten?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 277723
DohrSteven
Ceranfeld
BID = 277737
2N3055
Nach meiner Erfahrung normal bei abgemahnter Begriff feld, daß der Strom zum Schutz der Glaskeramikplatte periodisch unterbrochen wird.
Frag´ besser mal im Haustechnikforum nach.
Korrektur: Zum Schutz der übrigen Innereien des abgemahnter Begriff felds, die Glaskeramikplatte wird mindestens 600 °C, evtl. auch 1000 °C problemlos überstehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am  7 Dez 2005 11:22 ]
BID = 277758
martin02
Also, ein paar Details wären wirklich wichtig!
Du meinst schon mit Topf drauf, ja? Denn, dass die ohne Topf periodisch abschalten, ist normal.
Hast du 7 stufige Schalter oder stufenlose Einstellung?
Auf welche Platte trifft das Problem zu?
Martin
BID = 277761
DohrSteven
Ja ich mein mit Topf drauf.
Die Schalter haben 7 Stufen. Wenn ich dann an den Schalter ein bisschen rumdrehe geht die Platte wieder. Ist bei allen vier Platten so. Der Backofen geht wunderbar.
Gruß Steven
BID = 277926
Ewald4040
Stell bitte die Erzeugnisdaten vom E-Herd und vom abgemahnter Begriff feld hier ein, sowie den Herstellername.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501382   Heute : 17949    Gestern : 16862    Online : 804        24.11.2026    20:29
