ALNO Herd AHE 4082 UD
Serverzeit: 24 11 2026  21:10:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd ALNO AHE 4082 UD
BID = 484558
slange
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : ALNO
Gerätetyp : AHE 4082 UD
S - Nummer : 41012656
Typenschild Zeile 1 : A 9629
ich habe ein kleines Problem mit meinem Herd:-(
Naja um es kurz zu machen...ich wollte mir ein paar Baguettes machen und bin glatt eingeschlafen...nach 3 Stunden war die ganze Wohnung verraucht...und...naja jetzt geht der Backofen und die Herdplatten nicht mehr!!! Die Leitngen hab ich schon überprüft...also Strom bekommt er!!!
Kann mir irgendjemand helfen??? Weiß nicht was ich tun kann, weil ich zu wenig ahnung habe von den Geräten!!! Kann es was mit der Übertemp. Sicherung zu tun haben??? Oder ist er jetzt einfach kaputt???
Danke für Eure Hilfe.
Philip
BID = 484565
prinz.
moin
Den Herd kenne Ich jetzt nicht so genau aber einige Herde haben eine Themperaturschutz der auslöst bevor die Bude abbrennt sollte bei dir auch der Fall sein.
Aber wenn du keine Ahnung hast ist es besser sich an den örtlichen Elektriker zu wenden der kann dir auch zu Not nen KVA für deine Versichrung erstellen falls noch mehr defect ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 484570
slange
Oh...ok!!!
Ich hab halt gedacht, vielleicht liegt es an irgendner Sicherung, die ich vielleicht selber austauschen kann...ohne direkt ne Menge Kohle für den Elektriker auszugeben!!!
BID = 484599
Hallo Philip.
erstmal noch willkommen im Forum!
Diese Übertemperatursicherungen schalten aber üblicherweise NUR das Backrohr ab.
Du sagst jedoch, daß auch die Kochplatten nicht mehr funktionieren.
Insofern liegt wahrscheinlich ein anderer Fehler vor.
Wie und womit hast Du denn gemessen?
Wieviele Sicherungen mit welchem Bemessungsstrom gibt es für den Herd?
Gibt es einen FI-Schutzschalter auch für den Herd (bzw. für alles)?
Wie alt ist die Elektroinstallation in etwa?
Ist Wohnung/Haus Dein Eigentum oder gemietet?
Gggf.: Gehört der Herd Dir oder ist der mitgemietet?
Kannst Du abschätzen, ob der Qualm nur vom Backgut kam oder hat es auch im Innenleben des Herds geraucht?
dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502307   Heute : 18875    Gestern : 16862    Online : 623        24.11.2026    21:10
