AEG Herd MV 640.1BZ
Serverzeit: 18 11 2026  11:47:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG MV 640.1BZ
Fehler gefunden
BID = 110545
Horst_
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : MV 640.1BZ
S - Nummer : 611 580 660
FD - Nummer : 078
hallo wer kann mir helfen ?
vom abgemahnter Begriff feld läst sich die kochstelle hinten links und vorne rechts nicht regeln, ferner wird der backofen hinten rechts zu heiss.über reparaturtips würde ich mich freuen.
m.f.g. horst_
BID = 110561
Bitte nähere Angaben:
Wie äußert sich das "nicht regeln lassen".
Und woher weiß man, daß der Backofen ausgerechnet "hinten rechts zu heiß" wird? Unten und oben würd ich ja noch verstehen...
In welcher Betriebsart?
P.S.
Deine Shift-Taste ist kaputt!
P.P.S.
Deinen Forum-"Bedienungsfahler" habe ich ausgebügelt...
BID = 110583
Horst_
Zur Regelung: Die Automatische Regelung arbeitet nicht.
Zum Backofen: Vom Backen! Der Kuchen verbrennt von unten und oben bei Unter.-und Oberhitze ,als auch mit Umluft.
Zum ausgebügelten Bedienungsfehler danke und die Shift-Taste ist wieder OK.
BID = 110594
Aber was mach dann die Kochstelle, wenn "die automatische Regelung nicht arbeitet"?
War das Problem mit dem Backofen von Anfang an oder trat es erst jetzt auf?
Der Lüfter läuft aber?
BID = 110619
Horst_
Hallo sam2
Der Herd ist ein Erbstück und der Backofen vom Vorbesitzer
nicht benutzt worden. Der Lüfter ist in Ordnung.
Der Betrieb wurde von mir im vorigen Jahr von Wechsel.- auf Drehstrom umgestellt. Nach Rücksprache mit meiner Frau, besteht das Temperaturproblem seit dem wir den Herd haben.
Die Kochstellen hinten links und vorne rechts powern voll,
das heißt, ob Stufe 1 oder 3 die Kochstelle arbeitet immer mit gleicher Leistung ohne zu regeln.
m.f.g. horst_
BID = 112797
Horst_
An alle Helfer in der Not!
Hat keiner Vorschläge, die mein Herdproblem lösen können.
Der Herd ist mit integrierter Mikrowelle und zu schade,verschrottet zu werden.
m.f.G. horst_
BID = 112800
Tja, ich sehe da 3 Möglichkeiten:
-entweder mußt Du Dir die Unterlagen zu dem Gerät besorgen und dann alles sorgfältig der Reihe nach durchmessen
-auf Verdacht Baugruppen tauschen
-einen Kundendiensttechniker rufen
BID = 112966
Horst_
Hallo Sam2
Werde Deinem Rat folgen und den Kundendienst anfordern.
Vielen Dank für die Hilfe.
m.f.G. horst_
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336969   Heute : 6538    Gestern : 12669    Online : 805        18.11.2026    11:47
