AEG Herd EG 641V (Vario)
Serverzeit: 03 11 2026  03:35:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG EG 641V (Vario)
BID = 97012
petersen
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : EG 641V (Vario)
eine Bekannte von mir hat ein Problem mit ihrem AEG Herd. Der Backofen geht nämlich nicht. Habe alles überprüft, Phasen liegen an und funktionieren alle. Licht an den Bedienelementen auch, nur der Backofen heizt nicht. Auch der Umluftmotor geht nicht, also tippe ich mal auf den Schalter, nur wie kann ich überprüfen, ob es wohl daran liegt? Hat vielleicht jemand den Schaltplan für diesen Herd?
Hoffe jemand kann mir helfen!
Gruß Peter
BID = 99426
Hallo Peter,
erstmal Willkommen im Forum!
Das könnte an der Übertemperatursicherung liegen.
Die Verschaltung sollte aber recht einfach sein, sodaß der Fehler auch ohne Schaltplan zu finden sein müßte.
Rückwand entfernen und Strompfad durchmessen.
BID = 99620
etestein
Hallo Peter
Die E-Nummer des Gerätes wäre nicht schlecht, könnte auch eine PNC-Nummer sein, je nach Alter. Müßte ein Aufkleber sein, wenn Du die Tür öffnest unten links oder bei Standherd das untere Fach herausnehmen. Irgendwo ist es, suchen ! Mit den jetzigen Angaben kann ich nichts finden.
Gruß Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194100395   Heute : 9622    Gestern : 70074    Online : 573        3.11.2026    3:35
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
