AEG Herd Competence 540 E
Serverzeit: 23 11 2026  01:54:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 540 E
BID = 306966
rote-elise
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Competence 540 E
S - Nummer : 53 HCH 08 AO
FD - Nummer : 611.410.014
Hallo Zusammen,
bin brandneu in diesem Forum. Ich habe schon einige sehr interessante Hinweise für mein Problem gefunden, aber habe noch immer Kummer mit meinem Herd:
Problembeschreibung:
Wie schon mehrfach von Mitgliedern beschrieben geht auch bei meinem Herd die KiSi nicht mehr. Manchmal helfen Schläge. Oft geht die KiSi Lampe sehr lange nicht mehr aus. Wenn die Platten (Ceranfeld) einmal heizen, gibt es Probleme mit der Regelung.
Was ich bereits probiert habe:
mehrfach den Regler ausgebaut und mit Lupe&Mikroskop nach "mechanischen" Fehlern gesucht (Risse, Wackelkontakt etc). Die 4 Relais haben kräftig schwarze Ablagerungen erzeugt, funktionieren aber. Wenn ich die Relais von hand drücke, gehen die Platten (Reglung kann ich leider nicht überprüfen).
Die Platine, die auf den 4er Regler aufgeklippt ist, scheint mir der Übeltäter zu sein (pure Vermutung)
Meine Frage:
ich kann beide Teile kaufen: Regler und Platine. Aber die Bezeichnungen in den Online-Shops sowie die Explosionszeichnungen zeigen leicht abweichende Bezeichnungen.
Sind die Platinen und Regler alle kompatibel???
Auf der Platine ist "899 66 191 132013 ER 2000" aufgedruckt.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Beste Grüße
BID = 307052
Ewald4040
Hallo rote-elise
Willkommen hier im Forum
Da wird der Regler 2000 defekt sein, nicht die Platine. Es gibt davon zwei Ausführungen. Bei AEG die PNC (Erzeugnisnummer) angeben.
Sonst könnte der falsche Regler kommen.
Gruß,Ewald4040
BID = 307101
rote-elise
Hallo Ewald4040,
danke für die schnelle Antwort.
Ich muß trotzdem noch mal nachfragen:
1) was ist die PNC Nummer. Hast Du mal ein Beispiel?
2) auf dem Regler selbst habe ich keine Nummer entdecken können, nur auf der SMD-Platine.
Nur, um Verwechslungen auszuschließen: der Regler ist doch das etwas klotzige Gebilde mit den 4 Drehschaltern und den weißen Relais-Blöcken darauf?
Und die Platine ist das kleine, nur in SMD-Bauweise bestückte Platinchen (ca. 50x200mm), was "huckepack" hinten drauf sitzt?
Bin etwas verunsichert, weil auf eben auf dieser Platine "R2000" aufgedruckt ist.
rote-elise
BID = 307250
Ewald4040
PNC oder Erzeugnisnummer, ich meine auch den grossen Reglerblock an dem hinten die Platine eingeklipst ist. Auf der Platine steht R2000 drauf, jedoch auch der Reglerblock ist R2000.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468008   Heute : 1378    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    1:54
