AEG Herd Competence 5310E
Serverzeit: 03 11 2026  00:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 5310E
BID = 423859
cannondale
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Competence 5310E
bei meinem E-Herd habe ich folgendes Problem.
Die ausgeschalteten Kochplatten (Schalter) klicken.
Es beginnt manchmal gleich nach dem Abschalten der Platte aber oft auch nach einigen Stunden.
Nach 3-4 Minuten hört es dann wieder auf.
Was ist defekt?
Welche Reparaturmöglichkeiten besten?
Bin zwar kein Elektroniker aber ich kann meist die Dinge wieder reparieren.
Gruß und Danke Cannondale
BID = 424108
Ewald4040
Ohne Erzeugnisdaten keine Hilfe.
BID = 424179
Was der Kollege sagen will:
Bitte nenne uns all die netten Nümmerchen vom Typenschild des Gerätes (da je nach Zeitpunkt der Fertigung die Technik von Geräten ein- und desselben "Typs" ganz unterschiedlich sein kann)!
Und beschreibe bitte das Geräusch näher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194093756   Heute : 2418    Gestern : 70074    Online : 407        3.11.2026    0:45
73 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
