Zoppas Geschirrspüler Spülmaschine  ZOP 34
Serverzeit: 16 7 2025  10:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zoppas ZOP 34
Fehler gefunden
BID = 311083
DieClaudi
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : ZOP 34
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Geschirrspüler, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Irgendetwas funktioniert nicht.
Ich mache den Spüler ganz normal an. Wie immer eigentlich, er fängt auch an zu arbeiten , dreht auf den nächsten Punkt und dann tut sich nix mehr. Egal ob ich es in Programm A - B oder C mache. Ok, dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet - nix. Naja, habe ich gedacht, drehst es mal manuell weiter und - dann geht es wieder weiter - bis zum nächsten "Knack" und dann hörts wieder auf . Das habe ich jetzt ungefähr ne stunde getestet und rumgespielt und jetzt im Moment *lieber leise sagt* funktioniert es. Aber ganz normal kann das ja nun nicht sein. Das hatten wir letztens schon mal und nach ein wenig probieren hat es funktioniert. *ärgert sich über die ruhe die aus der küche kommt hat aber auch keine lust weiter zu versuchen*.
Die Spülmaschine ist aus Oktober 2003.
Das eigentliche Problem was ich ja habe ist, das wir gerade am Umziehen sind und der Nachmieter die Küche übernehmen will. MMMhhh, und nu geht die Spülmaschine nicht mehr richtig .
Bitte gebt mir irgendeine Hilfestellung! Danke!!!
Claudia *die jetzt die maschne weiter dreht*
BID = 311128
Jürgen288
Hallo Claudia,
Soll das heißen, dass auch die Umwälzpumpe dann nicht mehr läuft (Wasserumwälzung)?
Wenn doch, heizt die Maschine, wenn sie stehen bleibt noch das Spülwasser auf?
Wenn nein, mal den Eimertest durchführen, und den ermittelten Wert l/min uns bitte durchgeben.
Gruss Jürgen
BID = 311134
DieClaudi
danke Jürgen!
MMhhh, diesen test las ich heut abend mal lieber meinen Mann machen - hab keine Ahnung was ein eckventil ist *zugeb*.
Hab nur vorhin beim rumspielen festegestellt, das die Wasseruhr, an der die Spüli angeschlossen ist kein ding tut. Also meiner Meinung nach zieht die Spüli kein Wasser *heul*. Abpumpen tut sie. Ob sie heizt weiß ich nciht. Wie kann ich das testen? Mitlerweile macht sie ja schon mehr als heute morgen, habe die teile die unten in der spüli drin sind gereinigt.
Danke im Voraus
Claudia
BID = 311136
Jürgen288
Wenn sie kein Wasser zieht, ist das mit dem Heizungscheck mal zweitrangig.
Zuerst muss die SpüMa Wasser bekommen.
Prüft das zuerst mal mit dem Eimertest heute Abend ab!
BID = 311138
DieClaudi
Ok, werd ich in Auftrag geben.
Wie gesagt, hab die Wasseruhr beobachtet und die wollt net mit mir reden.
Sag heut abend dann bescheid
Danke!
Claudi
BID = 311240
DieClaudi
Also, Wasser kommt aus dem Schlauch raus, von der menge her soviel wie aus allen anderen Wasserhähnen auch.
Was können wir nun testen?
Danke
Claudia
BID = 311254
Silvio123
habt Ihr ein Gerät mit oder ohne Aquastop(grauer Kasten direkt am Wasserhahn)?
BID = 311255
DieClaudi
War grad nochmal schauen und melde kein grauer Kasten am Wasserhahn
Ist das schlecht?!?!?!
Hilfe
Claudia
BID = 311256
Jürgen288
Ist das so schwer zu verstehen?!
Bitte den ermittelten Wert l/min hier einstellen.
Hat Dein GS einen Aquastop (Wasserschutzsystem)-meist als grauer Kasten im Zulaufschlauch und in "Hahnnähe" verbaut.
BID = 311258
Jürgen288
@Silvio123,
@Claudia,
sorry, hat sich mit Silvio`s Beitrag überschnitten.
BID = 311259
DieClaudi
Mein Mann meint 10 liter in der Minute (Eimer war voll)
Claudia
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DieClaudi am 15 Mär 2006 18:39 ]
BID = 311260
Silvio123
OK wer lesen kann ist klar im Vorteil.Wasser kommt aus dem Schlauch.Wenn ihr den SP einschaltet pumpt sie erst mal ab und müsste dann Wasser nehmen (macht sie bei Euch ja nicht).Dabei vibriert das Magnetventil wo der Zulauf angeschlossen normalerweise etwas , brummt auch ein wenig.
Macht sie das bei euch?
Frage an die Experten:
Zoppas ist doch E-Lux Ware,oder?Bevor ich irgend welchen Mist schreibe.
BID = 311262
DieClaudi
Also abpumpen tut sie (hört man ja im abfluss - oder?)und dann brummt etwas, wenn das abpumpen weg ist und dann tut sich nix
Claudia
BID = 311274
Jürgen288
Ja, eine Marke von Electrolux.
BID = 311277
DieClaudi
was auch immer mein mann getan hat - es geht wieder - er hat das ventil mal auseinander gebaut (ist kfz-mechaniker - also in sowas nicht ganz unerfahren) und es gereinigt.
Wir danken euch beiden recht herzlich!
Claudia
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713627   Heute : 3361    Gestern : 9207    Online : 159        16.7.2025    10:27
