Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine ID 6345 (P-Nr: 911 841 509) Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Zanussi ID 6345 (P-Nr: 911 841 509) |
BID = 130561
Grimmi Meloni Gerade angekommen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345 (P-Nr: 911 841 509)
S - Nummer : 92610240
Hallo zusammen!
Zur Geschichte des Geräts: Vor drei Jahren habe ich den Salzbehälter mit Spülmittel gefüllt. Ende vom Lied, war der Austausch des Wasserenthärters da das darin enthaltene Granulat hinüber war. Dann war erstmal wieder (scheinbar) Ruhe. Vor 4 Wochen bin ich umgezogen. Dabei entdeckten wir bereits in der alten Wohnung einen Fleck der sich unter dem Geschirrspüler gebildet hatte. In der neuen Wohnung stellte sich bei Tests dann heraus, dass der Geschirrspüler leckte. Scheinbar tratt Wasser aus dem Druckbehälter des Einlaßventils aus. Da ich noch von der Aktion vor 3 Jahren ein entsprechendes Ventil im Schrank hatte, haben wir dies getauscht, was auch dafür sorgte das erstmal kein Wasser mehr austritt. Allerdings hat dies das Problem nur verlagert, bzw. nur ein Symptom kuriert. Aktuell gibt es jetzt folgendes Verhalten:
Die Druckkammer am Einlaßventil verschließt immer beim zweiten Wassereinlauf das Einlaßventil. Ich glaube es durch Abziehen des kleinen Schlauchs an der Druckkammer diagnostiziert zu haben, da dann auch ein zweites Mal Wasser eingelassen wird. ABER: Ist es korrekt, daß dann Wasser (schäumt auch leicht) aus genau diesem kleinen Schlauch austritt. Wenn ich das PDF in dem die Druckkammer erklärt ist (vielen Dank dafür!) richtig gedeutet haben dürfte dort doch nur Luftdruck vorherschen, oder?
Wenn das Wasser nicht in diesen Schlauch gehört (wovon ich ausgehe), wie kommt es dann dort hin? Wir haben bei der Fehlersuche vorletzte Woche den Wasserenthärter abgezogen. Wenn wir dabei (oder bereits vor 3 Jahren) einen der Schläuche falsch angeschlossen hätten, wäre dies vielleicht der Grund? Es gibt am Enthärter unten rechts 3 Anschlüße für kleinere Schläuche. Diese kann man sehen wenn man an der Vorderseite unten eine Blende entfernt. Zwei davon (durchsichtig) führen zu diesem "Druckmesser", und der Dritte ist ein ca. 10cm langes rotes Schlauchstück mit Blindstopfen. Kennt jemand die "Belegung" des Wasserenthärters, also weiß welcher Schlauch wo dran muß?
Der Wasserenthärter ist unten rechts auch leicht verdreckt (grünlicher Schimmer). Dies scheint ja auch ein typischer Fehler zu sein. Von einer "Verstopfung" gehe ich aber erstmal noch nicht aus, da dort der Wasserpegel steigt und sinkt, wenn das Gerät arbeitet.
Hat dieses Gerät ggf. auch diese sogenannte "Überlaufwanne"? Hab sowas nicht entdecken können. Ist diese vielleicht unter dem Stopfen der hinter dem Einlaßventil zu sehen ist? Wenn nein (rein interessenhalber): Was für ein Behälter ist dies?
Danke für Eure Hilfe! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181486948 Heute : 4000 Gestern : 7276 Online : 114 17.6.2024 19:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0205330848694
