Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine  ID 6345
Serverzeit: 29 12 2025  18:40:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanussi ID 6345
BID = 147491
hmarkus
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
ich brauche mal wieder einen Rat: ich würde bei der Spülmaschine gerne an die Pumpe kommen. Hab das Gerät ausgebaut und die hintere Klappe abgeschraubt. Nun sehe ich mich aber einem senkrechten Plastikroht gegenüber, was das hintere Standbein beinhaltet und vor der Pumpe sitzt. Weiss vielleicht jemand, wie ich das Rohr abbekomme? Leider hängt da auch noch die Niveauregulierungsschraube dran, so dass das Rohr ziemlich fest sitzt.
Danke für Eure Mühe und Grüße
Markus
BID = 147494
Jürgen288
Hallo Markus,
damit Du besser Hilfe bekommen kannst, solltest Du noch die E-Nr./PNC-Nr. Deiner Maschine durchgeben.
Gruss Jürgen
BID = 147499
hmarkus
Hallo Jürgen,
hab mal das abgeschrieben, was auf der Plakette am Gerät steht:
Prod.Nr.: 911841509
Typ: 911N82-1F
Ser.Nr.: 92810189
Grüße
Markus
BID = 147855
santa
Zur Homepage von santa
die Niveauregulierungsschraube... die bekommst du raus in dem du die Stange vorne aus dem Halter raus nimmst und dann vorne soweit nach unten drücken und etwas ziehen...
Der Fuss hinten hat direkt am Fuss links und rechts Kunststoffklammern die etwas zusammendrücken und dann nach unten wegnehmen. Beim wiedereinsetzen der Pumpe die dichtungen etwas mit Fett die Dichtungen einreiben aber nur wenig...
Grüsse Santa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188002369   Heute : 6387    Gestern : 15227    Online : 222        29.12.2025    18:40
