Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine  ID 6345
Serverzeit: 30 12 2025  09:27:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Zanussi ID 6345
BID = 143069
hmarkus
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
ich habe folgendes Problem mit meiner Geschirrspülmaschine (hatte das Thema schon mal vor einiger Zeit beschrieben und jetzt kann ich mit einigen Details mehr dienen):
Die Maschine pumpt nicht mehr richtig ab. Allerdings scheint die Ablaufpumpe in Ordnung zu sein, da ich zum Test in einen Eimer habe abpumpen lassen, was auch funktioniert hat. Dann lief das Programm ohne Probleme.
Habe ich allerdings den Ablaufschlauch wieder am Spülabfluss anmontiert, hatte ich wieder das Problem, dass Restwasser im Spülraum zurückgeblieben ist. Der Schlauch ist nicht geknickt und bislang hatte das auch immer geklappt - nun allerdings macht er Probleme. Ist das ein Druckproblem?
Hat einer einen Rat für mich?
Danke und Grüße
Markus
BID = 143104
röhre
Den Syphon einmal auf Verstopfung geprüft.
Der Anschlußstutzen, an dem der Ablauf dran geht, ist der frei?
röhre
BID = 143130
hmarkus
Syphon und Anschlußstutzen sind frei. Am Syphon hängt auch noch die Waschmaschine ohne Probleme dran. Hab irgendwie den Eindruck, dass er nur korrekt abpumpt, wenn der Schlauch zum großen Teil eben auf der Erde liegt. Kann das sein?
BID = 143132
Finox
der Spüler hat keine Ablaufpumpe, sondern die Umwälzpumpe übernimmt beide Funktionen.
[E/PNC-Nr ?]
Fehler 1:
Eine (zb Glasscherbe) ist in den Ablauf gekommen und hat die Rotorflügel abgeschliffen, die Pump- und Spülleistung lässt merklich nach, Gerät pumpt und spült aber noch, allerdings schlecht
Fehler 2:
Auf der Pumpenwelle ist ein Kunsstoff-Vierkant aufgepresst, auf dem der Pumprädersatz sitzt und angetrieben wird. Dieser Vierkant ist gerissen und die Motorwelle dreht, ohne die volle Kraft auf die Pumpenräder zu übertragen.
Gleiche Symptome wie Fehler 1
Fehler 1: Radsatz tauschen
Fehler 2: komplette Pumpe tauschen
die Pumpe kannnach Demonage des Haltebleches recht
einfach nach hinten herauzgezogen werden.
Viel Spass !
Tschüss Finox
BID = 143147
Inge Koschmidder
BID = 143321
Finox
wie es der Zufall will, heute grad reinbekomen, beide Fehler
vereint, aufgeplatzte Welle und Zahnfäule.
Tschüss Finox
BID = 143469
hmarkus
Super - danke für Eure Hilfe.
Kann man die Pumpenflügel leicht wechseln?
Grüße Markus
BID = 143485
Finox
hmarkus hat am 28 Dez 2004 19:11 geschrieben :
Grüße Markus
jo, wenn man sie ausgebaut hat.
Tschüss Finox
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006160   Heute : 1840    Gestern : 8349    Online : 200        30.12.2025    9:27
