ZANUSSI Geschirrspüler Spülmaschine ID 6345 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler ZANUSSI ID 6345 |
BID = 121447
galala Gerade angekommen
Hersteller : ZANUSSI
Gerätetyp : ID 6345
S - Nummer : 90650491
FD - Nummer : 911841509
Typenschild Zeile 1 : 911N82-1F
meine SpüMa ID 6345 von ZANUSSI beleibt leider ständig unterm Spülprogramm hängen.
Erster Verdacht: Programmwahöschalter. Wurde ausgetauscht aber das Problem besteht weiter.
Das Programm stoppt dreimal währen des Spülvorganges:
1. einmal nach dem Hauptspülen bzw. zu Beginn des kalten Klasrpülgangens
2. nach dem kalten Klarspülen
3. vor dem warmen Klarspülgang
Irgendwelche Ideen??
Vielen Dank schon mal im Voraus.....
galala |
BID = 121457
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Schon geschaut, ob die Maschine ordentlich abpumpt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 121490
Hallo Rudi Ratlos,
wie überprüfe ich das? Wenn ich den Wahlschalter manuell weiterdrehe, dann läuft sie weiter und alles scheint i.O. ....
BID = 121502
Steht zu den Zeitpunkten, zu denen die Maschine stehenbleibt, Wasser in der Maschine?
Gruß Rudi
BID = 121523
Nein! keine Wasserpfütze unten im Sieb....
BID = 122071
Was passiert, wenn du die Maschine nach dem Stoppen um einen Zahn weiterdreht?
LG Rudi
BID = 122963
wenn ich um einen Zahn weiterdrehe dann spült sie weiter, als ob alles in Ordnung wäre......
Das is momentan der Workaround - sobald sie steht wird händisch nachgeholfen.
Wie gesagt, der Programmwahlschalter ist neu, allerdings hatte sie diese Symptome nach dem Wechsel des PWS kurzzeitig nicht mehr.....
Schönen Abend noch
galala
BID = 123105
"wenn ich einen Zahn weiterdrehe, spült sie einfach weiter..."
Vorherige Aussage: kein Wasser im Spüli
Holt er dann Wasser, wenn du einen Zahn weiterdrehst?
Gruß Rudi
BID = 127484
Galadriel Gerade angekommen
meine ID 6345 spült nicht mehr. Nach dem Einschalten kann man die Pumpe ca. 20 sek. hören, dann nichts mehr. Es ist kein Wasser in der Maschine. Liegt das am Magnetventi oder ist die Pumpe hin ?
BID = 127522
Schiffhexler Inventar
Moin galala
Hast Du schon der Eimertest gemacht? (Anleitung siehe oberster Thread)
und am Druckschlauch das Sieb gereinigt? Vermutung liegt nahe, dass der GS kein oder zu wenig Wasser nimmt.
Das zuerst prüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 127611
sam2 Urgestein
Hallo Galadriel,
Du hast für Deine Maschine doch schon einen eigenen Thread!
Bitte ausschließlich dort weitermachen, sonst kommt hier alles durcheinander...
(Mod.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191786741 Heute : 4102 Gestern : 31583 Online : 653 9.5.2026 0:55 87 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.69 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0657458305359
